Kristofer Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 Здравейте,автомобила е Ауди А4 Б6 и имам проблем с автоматичното регулиране на фаровете!Започна да ми показва грешка на борда,понякога няма проблеми,понякога веднага щом запаля и ми я изписва и ме дразни!На ваг ком няма грешки!Някой ако има идеи от къде да започна за отстраняване на проблема ще съм много благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 4 Април 2015 Доклад Share Публикувано 4 Април 2015 Ако си с ксенон погледни кантарите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 4 Април 2015 Доклад Share Публикувано 4 Април 2015 Кабели,букси,машинки,датчици.Къде гледаш за грешки и какъв символ ти вади на таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 4 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2015 (Редактирано) Автомобила е с оригинален ксенон!На борда се появява-изображението за включени дълги светлини(но в жълт цвят) и мисля че беше задраскано!Утре ще го снимам и ще кача снимка!В момента веднага след подаване на контакт светва и светлината от фаровете е много ниско!Утре ще проверя всички връзки!До колкото прочетох има датчици на преден и заден (ляви) носачи,ще огледам и тях!А какъв е този кантар за който да погледна? Редактирано 4 Април 2015 от Kristofer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Предполагам кантара е точно датчик.Влез с ваг кома в таблото там трябва да я има грешката. Изтрий я и може всичко да се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Един от датчиците може би е заминал .Намират се на носачите на предно ляво и задно ляво колело Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 5 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Ето това е индикацията! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 За нивомата индикацията е с друго означение/символ/ на ФИС-са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 6 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Влязох в Xenon range посредством Vag-com и имаше две грешки:01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 30-00 - Open or Short to Plus00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 28-10 - Short to Plus - IntermittentИзтрих ги и за момента нямам проблеми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 6 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 След 200км каране и пак светна!Не може ли да се настрои в едно положение и после да му се даде disable? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 (Редактирано) Един датчик е нов около 90 -100 лева на феби втора употреба-60 -80 оригинален.Моторче за фара също се намира на нормални цени около 40 -50 лева.За тези пари незнам дали според теб си заслужава да преебеш една уникална екстра на колата си.Отделно виж някоя от буксите да не се е прецакала или някое лостче на датчиците да е заяло Редактирано 6 Април 2015 от gogotzanovsf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 6 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Да знам какво точно е,да го направя!Ще сменя 5-6 работи и като не се оправи...само изваждане! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Ако е моторче на фар се разбира лесно като спреш срещу стена и гледаш кой фар се движи. Ако не се движат и двата е датчик, най-често е преден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 7 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Днес цял ден нямам проблеми!Не светна грешката!Защо може да го прави само от време на време? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 7 Април 2015 Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Още в първите постове сме ти писали да погледнеш за хлабави връзки ,букси ,недобре движещо се лостче на датчиците и т.н.Ти искаш тука с писане колата да се оправи сама .Земи разгледай или откарай някой да прегледа и тогава продължавай с въпросите.Тая система няма нищо сложно ,2 датчика и 2 моторчета във фаровете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 8 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2015 По фаровете всичко е ОК!Проверих всички връзки!За датчиците все още ми се вижда студено и не ми се влиза в канала,но и това ще стане в следващите няколко дена! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 29 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 Преди близо 4 години оправих проблема с подмяна на предния датчик.Сега отново светна,като в началото имаше същия проблем,светкаше и гаснеше когато си поиска.После почна да се показва и изгасва грешката на таблото на около 20-30 секунди,докато не светна постоянно.Проблема сега е че не мога да влезна да проверя за грешки.Опцията Xenon range не иска да я прочете."No response from controller".Това ми го даваше и преди,като съм правил профилактична диагностика,така че изключвам сега проблема да е от това.Въпроса ми е къде се намира този модул за да видя там дали не е нещо проблема,за да не мога да се свържа с лаптопа и в последствие да видя каква грешка е записало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prapra Публикувано 27 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2023 имам същия проблем в момента , и аз немога да си вляза в модула за фаровете no response...?! къде да диря проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
