ilian_75 Публикувано 7 Април 2015 Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Колеги, при отваряне на вратата на шофьора не светва плафона в купето. Това се появи скоро и то само от тази врата. Когато се отворят другите врати светва. Ако някой знае как се оправя моля да сподели.При диагностика излиза следното: 2 Faults Found:01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 7 Април 2015 Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Според мен не е от плафона - микроключето в бравата не ти задейства плафона и вероятно индикацията на таблото за отворена врата. При мен е тоя проблем с двете десни врати, но по нататък ще го оправям това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_75 Публикувано 7 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Благодаря за отговора, но решаването на проблема може би е свързан с разглобяване на корите на вратата. Микро ключето предполагам е контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Април 2015 Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 По скоро бих заложил на скъсано черното - 0,35 кв. кабелче в гумения шлаух (как ми избяга името му) между вратата и купето! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_75 Публикувано 7 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Колега мърдах точно тези кабели като си мислех, че може да има от тях нацепени или прокъснати, но нямаше ефект. Ще взема да махна гумения шлаух и да погледна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 7 Април 2015 Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 Ако е от кабелчето поне по-лесно ще се отстрани проблема. Аз на двете врати разглобявах и свързвах скъсани кабели, но всички тънки бяка ОК, а всичките 4 дебели кабела скъсани или нацепени. Ако е от бравата някъде във форума има тема как става и не ми се стори лесно - даже напротив - доста играчка си е, потърси темата!Колега, по-добре виж някой спец, ако си от София или от по-голям град да ти го направи, ако се окаже микрето проблема де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
