Sign in to follow this
LTPetrov
1.6 FSI един от въздуховодите духа само топло
Колата е 1.6 FSI 2004г.
Проблема е когато климатроника духа студено левите въздуховоди, без значение в краката, от ляво на таблото, на стъклото духат само топло.
Климатроника е настроен равномерно на Lo температура. Другите въздуховоди си духат студено. Зимата не съм го забелязвал, но като погледнах
диагностични ЛОГ от преди месеци грешката я има. Прочетох, че може да е контролера или проблем с окабеляване и се сетих, че съм сменял контролера на климатроника, старият го пазя и ги смених но проблема остана - не е от контролера. Някой с подобен проблем - би трябвало да е моторчето на въздуховода, което се намира някаде под кората под кормилото. Може ли малко опътване и ако някой е имал опит да каже може ли само да е блокирало да не е повредено ?
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 8P0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 8P0 820 043     HW: 8P0 820 043
  Component and/or Version: KlimavollautomatH11 0130
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
                      VCID: E9D9DB2FC08CB956A3D-80BC
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 108907 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.08
                    Time: 10:34:36
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                    Temperature: 17.0°C
                    (no units): 221.0
                    (no units): 221.0
                    Temperature: 3.0°C
Wednesday,11,March,2015,19:22:59:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Mileage: 110930km-68928mi   Repair Order:
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Control Module Part Number: 8P0 907 279 A    HW: 8P0 907 279 A*
  Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
           Software Coding: 078E4F0080141000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
           Additional Info: 8P1955119   Wischer WWS Audi350 0130
                      VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Share this post
Link to post
Доста има изписано по интернет за този проблем. Тук има DIY. А тук е описано, как може и да се почисти.
Edited by fifipaldi
Share this post
Link to post
Днес запалих колата и климатроника си обърна на студено без проблем и левият въздуховот сработи и си духаше студено. Ако се повтори несработването ще разглабям. Най-вероятно следващата пролет :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
