Търся схема на буксата за задната чистачка
Travoltino
Здравейте! Колата е Audi A4 B5 AFN Quattro 97г. Задната ми чистачка спря да работи. Реших да отворя и да раздвижа механизма. Почистих ръждата и раздвижих колкото можах след което чистачката тръгна, но не иска да спре като дръпна лоста. Работи на контакт без да я включвам. Дали моторчето е окъсило по някакъв начин...или изведнъж лоста е спрял да работи(изключва). Някой може ли да ми даде схема на буксата. Тя е с 4 пина. На единия кабел има постоянен плюс(през констакт). Поздрави!
Пин -1- кафяв - маса-
Пин -2- зелено/жълт - ON от ключа за чистачките (постъпва плюс при ON)
Пин -3- синьо/виолетов - ON при задна пръскалка (постъпва плюс при ON)
Пин -4- черно/жълт - + при контакт (Terminal 15)
