lagadovski Публикувано 20 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 Колеги вече седмица се главоболя със следния проблем и няма грам изход от него.Светна ми лампата на маслото масло има но явно налягането не е добре.Отварях картер чистих цедки смених масло и филтри датчик но абсолютно никакво развитие лампата продължава да се свети.Днес извадих датчика и сложих манометър и стойностите бяха на студен мотор 4 до 4,50 атмосфери и след като мотора загрява налягането на маслото пада след като стигна 90 градуса налягането пада до 1,5-1,7 бара .Оставих манометъра и покарах така карах 1 километър и манометъра показваше 1.5 покарах още малко сигурно около 3-4 километра и усетих как почнаха да претракват повдигачите слязох да погледна манометъра и показанието му беше под едно около 0,5-0,7 и я угасих. Въпроса ми е следния от какво може да променя това налягане защо почва да трака горе в главата от къде може да идва проблема турбината е ново и и маслената помпа от къде може да губи това налягане като мотора загрее. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 20 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 Проверка на всички лагери на коляновия и разпределителния вал и също провери и всеки един повдигач за счупване на черупката.Също проблема може да се получи ако има спукване на маслената магистрала на блока или главата и маслото да си изтича пак в картера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lagadovski Публикувано 20 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 (Редактирано) как може да се провери спукване по блока или по главата ?? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 21 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-M@X Публикувано 22 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2015 Най-вероятно проблема е в маслената помпа ,като установите какво е имам маслена помпа можеш да ми пишиш ЛС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
