valio95 Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Здравеите имам проблеми с колата и опрях вече до вас колата пука маркуча на парното ( не този с пробката за обезвъздушаването а този до него) и то все на едно и също място все едно съм го дупчил с игла, и само и единствено тои се пука нито един друг и вече полудявам. колата си загрява 95 градуса и се пуска перката охлажда си нормално , маркучите не са твърди.вчера и долях вода поради смяна на този маркуч които се обезвъдушава от него (защото загубих тази капачка или каквото е там което се отвърта) и запалих колата след 2-3 мин отидох да погледна ауспуха и имаше локвичка . тази сутрин отново отидох запалих я и малко поработи мотора подадох газ и отзад излязоха няколко големи капки вода след това само пръскаше малки капки това нормално ли е Не меша вода и масло, водата ми е бистра в казанчето и не мога да разбера дали тази гарнитура е почнала да си заминава.също така съм пробвал при леко загрял двигател да отвия капачката на рашилитера и като подавам газ (ако съм имам гарнитура за смяна) щяло да ми изкара балончета поне така ми казаха но след опита нито балончета нито нищо вече не знам очаквам вашите мнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Ангелов Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 вода губи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio95 Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 вода губи ли?еми преди да се пукне маркуча не след като се пукне да :Д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Ангелов Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 преди да го пукне твърди ли са маркучите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio95 Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 (Редактирано) не не са твърди Цитиране на предходно мнение! Редактирано 26 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Ангелов Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 от къде са маручите?!менте или стари? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio95 Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 (Редактирано) маркучите са някви тропхан или нещо от сорта но оригиналния пак там го спука Цитиране на предходно мнение! Редактирано 26 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Ангелов Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Ако не надува няма логика да пука каквото и да е!освен това ако водата от ауспуха е от мотора то ще губи и вода!и ще надува и маркучите!случвало ми се е да ми надува от капачка но при теб не надува!погледни казанчето и на студен мотор дали бълбука!моито мнение е че ,маркучите ти са тотал! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio95 Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 благодаря за мнението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio95 Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 сега проверих маркучите и ми направи впечетление че маркуча които излиза от раширителя е студен а другите всичките са топли от до по системата само този е студен това нормално ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaykrastev Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Остави я да загрее хубаво и тогава виж пак. Иначе според мен би трябвало всички маркучи да са топли (абе направо да си парят). И аз имам подобен проблем, само че всеки път ми избива на различно място може да провериш следните неща:1. термостат ... това всъщност не знам как да го провериш но аз го смених2. парното (духа ли хубаво топло, ако не ти е запушен малкия радиатор)3. 95 градуса не е ли много? да не те лъже някой датчик?4. на студен двигател сипваш парфюм у разширителния съд и палиш и чакаш да загрее, ако през ауспуха замирише на парфюм си е гарнитура това го прочетох из форума, пробвах го и никакъв резултат, или съм го сбъркал или не е гарнитура при мен И така и така съм почнал. Като се сменя гарнитура, трябва ли да се правят и други операции по двигателя, така и така ще се отваря? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio95 Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 (Редактирано) ми колата я взех от наште и ми казаха че градско загрява 95 ,97 градуса (тогава се пуска и перката) и винаги си е била така те са я карали повече от 4 год без проблеми мисля че е нормално загряването Редактирано 26 Юли 2015 от valio95 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AEL2.5 Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 Виж дали отваря терностата луфт на водна помпа ако са ок смени капачката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Ангелов Публикувано 26 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 не вярваи на стрелката!ако не си обезвуздушил система е нормално да е студен!малкото маркуче на разширителя тече ли?понякога се запушва цицката на казанчето!Според мен не си за гарнитура защото.Колата не надува,не губи вода!разгледаи си маркучите обезвъздуши системата и караи!Това е мнението ми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valio95 Публикувано 26 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2015 сега гледам тоя маркуч които се пука постоянно пак на същото място е почнал да сдава багажа и почвам да се чудя да не би фланеца в които влиза да е проблемен . миналия път когато слагах маркуцха го шкурих да не би да има някое ръбче но не ето че пак маркуча почна да се образува дупка ще пробвам да сменя самия фланец пък да видим тогава какво ще стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 28 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2015 аз имам само един въпрос: стягаш ли скобата която държи въпросния мъркуч силно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
