Drongo Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 Здравейте колеги, Жилото ми се е омотало около тази ролка (забравих да направя снимка, когато си разглабях вратата). Къде могат да ми я "отмотаят" или сменят ролката (изглежда ми леко поизносена)? Или алтернативно, ако някой може да даде видео да видя как се сваля това чудо също би ми свършило работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 11 Август 2015 Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 Нова според мен. Аз лично се пробвах преди време на цнц струга да си изработя ,но ми излезна доста скъпо (материал и време за програмиране). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drongo Публикувано 11 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 То хубаво нова, но тя въврви в комплект с целия механизъм :/. Най-вероятно ще трябва да си търся по моргите някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 13 Август 2015 Доклад Share Публикувано 13 Август 2015 По моргите едва ли ще намериш тъй като Ауди-ТТ почти не се се среща по моргите и доста трудно изпада нещо читаво от тях,варианта на нов стъклоподемник за целия механизъм говоря е около -450 лв.Брат ми кара ТТ и имаше подобни проблеми и накрая си взе целия механизъм сега стъклото се затваря перфектно няма ги шумовете които ги имаше преди по време на движение,също така изчезна и конденза от вода който оставаше след автомивки и при обилен дъжд.Просто това е слабо място на тези модели и от постоянна употреба се амортизира самия механизъм.Прежали парите и ще си решиш проблема веднъж за винаги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drongo Публикувано 13 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2015 Аз си намерих едно място, където го направиха за 95лв, че и с гаранция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tompkins Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Имам същият проблем, може да споделиш къде е мястото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drongo Публикувано 11 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 http://mikrondocev.com/bg/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dia_love_audiTT Публикувано 17 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2016 Спешно! Търся моторче за прозорец ляв на ауди ТТ 2001. Някой знае ли дали може да се смени от морга да търся или трябва да е ново? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 Може да се смени, естествено че от морга е по-добре, ново е колкото половината ТТ, а от морга се взема с уговорката, че ако не стане се връща, обикновено до 24 часа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
