hrmariann Posted August 17, 2015 Report Share Posted August 17, 2015 (edited) Здравейте колеги, собственик съм на Ауди А3 1.6 101 коня. Скоро имах проблеми с колата ,като отказваше да върви и да пали като дигне 90 градуса.Проблема се реши ,като се премахна катализатора и бе сменен датчик на коляновия вал. Всичко се оправи ,винаги си пали колата и тн. Но забелязах ,че до 2-3 хиляди оборота колата няма никаква мощност , след като мине тези обороти се отпушва и си лети, при смяна на по-долни от по-горни предавки ,направо забива муцуната като е в ниски оброти. Случвало се е и леко предърпване в тези ниски обороти за части от секундата ,такава загуба на мощност има ,че с педала до долу се чуди дали да ускори и го прави доста мудно. Та въпросът ми е ,имате ли идея от какво може да се получава това, какво би трябвало да се смени (да вметна ,колата е с газов инжекцион и не е водена на диагностика). Приятен ден ! Edited August 17, 2015 by hrmariann Link to comment Share on other sites More sharing options...
lydsmotika Posted August 22, 2015 Report Share Posted August 22, 2015 И моята беше преди така, после започнаха да играят оборотите после трудно палене и обороти на 300-400 докато не я изфорсираш. Та първо я закачи на ваг и провери за грешки. После ако имаш възможност ги сподели тук да видим какво е. След това ще видим какво да предложим за напред. Поздрави! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moonland Posted August 23, 2015 Report Share Posted August 23, 2015 Почни от газовата и всичко свързано с нея... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hrmariann Posted August 27, 2015 Author Report Share Posted August 27, 2015 Здравейте колеги, няма как да е от газовата при положение,че загубата на мощност до 2-3 хиляди оборота го прави и при бензин, освен да я закача на диагностика и да получа някакъв отговор (надявам се) не виждам друго решение засега. :/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
joromotoro Posted August 28, 2015 Report Share Posted August 28, 2015 Имам почти същия проблем. Колата 1,6 101 коня с ГИ. Преди около 3 седмици тръгнах на обиколка из Европа. Германия, Франция, Италия и се прибрах през Гърция. Като преди да тръгна проверих всичко по колата, смених каквото имаше за смяна, смених филтри масло и филтър на газта и я минах на диагностика. След почти 5 000 км на прибиране спрях да заредя газ в Гърция, малко преди Солун. И от там тръгна проблема. Колата загуби ниските обороти, за да потегля трябва да я изфорцирам до поне 2000 оборота за да тръгне, иначе само придърпва. След 2000 оборота няма ядове колата си върви нормално. Прибрах се някакси и сега ще започвам със смяна на свещи и кабели и така до откриване на проблема. Ако някой се е срещал с подобен проблем да сподели. А и в Гърция ходете с кеш пари, защото банкоматите наистина не пускат повече от 60 евро на ден дори и за чужденци. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venomcorp Posted August 30, 2015 Report Share Posted August 30, 2015 Виж да ни смуче въздух от някъде. Закачи я на диагностика първо.Sent from my LG-D855 using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
hrmariann Posted September 12, 2015 Author Report Share Posted September 12, 2015 Здравейте колеги. Вчера взех колата от сервиз, бях я оставил за масло и филтри, и им казах да погледнат за проблема който споменах по-горе. Когато отидох да я взема ми казаха, че са сменили един маркуч до дебитомера(който беше тръгнал да заминава отдавна) и само това намерили като проблем. Със смесени чувства се качих да я покарам, е резултатът не беше очаквания баш, има леки подобрения но дотам. Чух, че доста колеги с проблеми в ниските обороти чистят дроселовата клапа и се оправял проблема и се замислям дали и аз да не опитам този вариант, нищо няма да изгубя като цяло. Вие какво мислите? Link to comment Share on other sites More sharing options...
