Vantage Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Здравейте, колеги ! Изведнъж, без никакви индикации преди това, се появи доста силно и натрапчиво дрънчене в задната част на колата при преминаване през всяка една неравност. Първо си помислих, че джантите са тръгнали да си ходят, но не от тях. Оказаха се задните спирачни апарати. Та, ако някой друг се е сблъсквал с този досаден и неприятен проблем със задните апарати, да сподели мъката си и съответно как се е справил с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefanin Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 (Редактирано) Здравей,сигурен ли си че е от апаратите! При мен започна да тропа отзад вдясно и се оказа биалетка. След смяната и, всичко отново е ок. Редактирано 10 Септември 2015 от stefanin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 На 100 % съм сигурен, че е от апаратите...дрънченето е много специфично и ясно се вижда/чува източника му...а и при натискане на спирачките, симфонията спира. Така или иначе наближава момента за смяна на задните накладки и май-май ще ги сменя малко по-рано и се надявам да елиминирам проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Да не е от ламарината? Ако е деформирана дори и малко или откачена/разхлабена ще дрънчи.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Муун, кое имаш впредвид- ламаринките на самите накладки(за мен те са главния заподозрян) или предпазната ламарина зад дисковете ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 (Редактирано) предпазната ламарина зад дисковете!Какви ламаринки имат накладките? Подложката? Там не бива нищо да хлопа и дрънчи! Аз имам леко свирене при леви завои (типично в кръгово) и установих, че при леко вдигане на ръчната изчезва.... Предстои ми също смяна на накладки отзад и ще видим какво е положението Не ми остава време да се захвана, а е време определено, бая са изтънели отзад. Редактирано 10 Септември 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Имат ламаринки отзад...подложки, фиксатори- и аз незнам точно какъв е терминът. На другата ми кола имах подобен проблем и именно тези ламаринки се оказаха проблема и накладката не беше фиксирана напълно както трябва в апарата и от време на време се чуваше дрънчене.Но сега тракането е много силно- утре я вдигаме на подемник и ще огледаме положението...дано е нещо просто и се размина само със смяна на накладки(поне да свършим една полезна работа ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Погледни все пак за наличието им. Много "майстори" при смяна на накладки със заместители, небрежно пропускат да ги сложат (при заместителите не съм виждал в комплектът да вървят). Лошото е, че не се продават в Ауди като резерва част, а вървят заедно с комплекта накладки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Ще им обърна внимание утре и ще пиша какво е станало.И да знаете...не е приятно колата ви да трака като Москвич по паваж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 Ако на А3 задните накладки са същите като на Голф 5,такива работи нямаше в комплекта който сменях преди месец.Накладките бяха оригинален комплект с дисковете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 Нещо са те метнали (или някой в Порше си ги е прибрал). Еднакви са комплектите. VAG номера е 1K0 698 451 и задължително включва: накладки - 4 броя, пластини (1K0 615 231) - 4 броя, болтове М8х22 (WHT 003 250) - 4 броя. Vantage, преди малко забелязах, че пластините се продават и отделно в Порше. Ако ги нямаш и заради това ти дрънчат накладките, VAG номера им е 1K0 615 231 и цената им е приблизително по 6-7 лева за брой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 Преди месец си купих комплект предни и задни дискове,и накладки (оригинални) от колегата от форума Райно.Едва ли ме е метнал,а и задните накладки ми се струва,че не бяха като тези на снимката която си дал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 Не казвам, че той те е "метнал". Накладките имаха ли щампован VAG номер и ако да, помниш ли го. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 (Редактирано) Имаха разбира се.Не ги помня,но съм запазил кашоните защото задните дискове и накладки бяха чисто нови ТРВ и си ги прибрах обратно.Смених всичко защото предните дискове се бяха изкривили.И така или иначе трябваше да ги сменя та си взех и преден и заден комплект дискове и накладки,и смених всичко.Лошото е,че вече не съм в Бг. и няма как да видя номерата.Между другото приличат на тези от първата ти снимка,ама тези от втората не знам кви са. Редактирано 11 Септември 2015 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 13 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 (Редактирано) Да кажа развитието при мен: основният проблем се оказаха не добре лягащи втулки към главинините отзад(2 дена преди започването на дрънченето, сложих нови джанти с втулки)- съответно след корекция по втулките и нови накладки, всичко се оправи и отново се возя напълно безшумно. Редактирано 13 Септември 2015 от Vantage Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 14 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2015 Какво точно наричаш втулки? Какви са тия втулки на главината/джантите дето си слагал... [emoji15] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 14 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2015 Напиши в гугъл "втулки за джанти" . Използват се, когато централният отвор на джантите е по-голям от този на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 14 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2015 Сега разбрах. Представих си втулки на болтовете на джантите и се ококорих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 (Редактирано) Нещо са те метнали (или някой в Порше си ги е прибрал). Еднакви са комплектите. VAG номера е 1K0 698 451 и задължително включва: накладки - 4 броя, пластини (1K0 615 231) - 4 броя, болтове М8х22 (WHT 003 250) - 4 броя. Vantage, преди малко забелязах, че пластините се продават и отделно в Порше. Ако ги нямаш и заради това ти дрънчат накладките, VAG номера им е 1K0 615 231 и цената им е приблизително по 6-7 лева за брой. С риск отново да бъда обвинен, че "не търпя чуждо мнение" - горната информация от колегата bsdnikolov e отново истина, но не цялата истина В A3 8P се слагат 2 различни вида спирачни апарати, като при едните пластини НЕ се прилагат, съответно към накладките за тях пластини няма!Накладките за едните и другите са съответно с различна форма, т.е. няма как да стане грешка и не виждам (без да съм пробвал!) как би могло да се монтират неправилните накладки с или без пластини. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=165407&p=2516979 Редактирано 16 Октомври 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
