krasitt Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Точно за това твърдя, че е без значение. Няма кранче! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 25 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Мерси колеги . Напразно си направих едно упражнение и смених разширителния съд. Долях стария антифриз отново той е бил на около -35 днес си купих мерило от кауфланд от тези като за ракия. Странно може би е бил доста силен а аз не смятах , че е така ...Само един въпрос понеже не можах да я докарам до момент в който да отворят перките не знам защо не загрява толкова на място или при каране . Но докато се мърда температурата от може би 91 и спада на 88-89 примерно и не отварят перките а сама се охлажда отворих пробката на маркуча на парното 2 пъти го направих това първия път излезна въздух нищо повече втория път след около час докато разбера какво правя изобщо излезна течност не знам дали това значи че съм го обезвъздушил ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
