Denyo Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 (Редактирано) Колеги изчетох 8 страници и не намерих моя проблем,сега е студеничко и паля държи си 1000-1100 и после пада до 900 оборота но като тръгна и оборотите играят сякаш сама си подава газ качва пада и го прави в диапазона 1100-1600 и леко тресе на 1200,та от какво може да е ако искате даже и ще снимам.И забравих да спомена А6 Ц5 99г двигателя е AKN 2.5 150 коня автомат типтроник Редактирано 31 Октомври 2015 от Denyo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Ако кажеш каква е колата с какъв мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 (Редактирано) Така както го обясняваш няма кой да ти каже от какво е точно Всичко ще са предположения. От дебитомер през vp44 та чак до скорости, вакуми, егер термодатчик, Трябва да се закачи на vag-com и да се пробват изброените горе неща в реално време, да се направи лог и да се качи тук. Има къдърни хора ще го прочетат и ще ти дадат насоки. Ако не можеш да се справиш търси някой, който може. Ако няма по-добре в добър сервиз. Редактирано 31 Октомври 2015 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Извинявам се за вторият пост. Но се сещам за нещо много важно в случая. първо според това, което казваш : Смени горивният филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 1 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2015 (Редактирано) Благодаря ти за отговора,аз мислих на лято да го сменя защото процедурата ме глозгаше а и не е нещо фатално....а и колата я закачиха разбиращи на ваг кома и казаха "взел си перфектната кола" и да им я продам за 6 хиляди беше преди 2 месеца. Редактирано 1 Ноември 2015 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 13 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2015 Колега вчера смених горивния филтър безпроблемно но тази сутрин като се прибирам от работа проблема пак го имаше по малко но го има,сега към кое да се насоча Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 13 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2015 Към някой сервиз колега се насочи,защото с това гадаене може да дадеш в пъти повече пари за отстраняване на проблема,отколкото е нужно!Аз имах подобен проблем и на Ваг ком се оказа датчик колянов вал.100-на лева излезна някъде,но не те съветвам да го сменяш,защото може и да дадеш излишни пари,и проблема пак да си остане.Не знам защо но аз съм на принципа,купи един килограм брашно,дай 5 лева на хлебар за да ти направи хляб!Предполагам разбираш какво се опитвам да ти кажа Успех с отстраняването на проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 13 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2015 Имаше препатили с такова буксуване от скоростите на типтроника. Трябва да я види човек, който разбира, дали е от мотора или буксува типтроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 14 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2015 Май тази зима ще изкарам така че празници и много пари ще трябват не мога сервиз да си позволя точно сега идват винетки данъци си ебало майката.....и като разгадая проблема ще споделя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 17 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Колеги много нахално става но аз продължавам по темата,ходих на диагностика първо дебитомера не е във нормите и второ трябва да си сменя маслото в автомата само че искам качествено с машина да се промие и всичкото масло не както обикновено половината или там 70% та въпроса ми е във Варна има ли такъв сервиз със модерна машина за смяна на маслото на автомата.....обадих се в сервиза на BOSH процедурата е била с ръчна помпа и аз много се учудих както и да е ще съм ви много благодарен ако ми препоръчате сервиз във Варна защото Софето ми е много далечко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 20 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Някой ако го интересува намерих сервиз във Варна за смяна на масло в автоматична скоростна кутия със машина та и това ми трябваше струвало 90 лева консумативи по желание си купуваш или те ти предлагат със техни препоръчани и дават гаранция със тях процедурата включва и промивка на кутията ако искате повече инфо пишете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Дано не развалям ентусиазмът ти, но ако е от кутията проблема(палени фрикциони) ще останеш в сервиза след смяната на маслото. Сега само гъстото масло примесено със сажди ти помага да се движиш. Но поне ще знаеш къде е бил проблема. Пожелавам ти късмет! Дано всичко мине успешно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 21 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 Изобщо не го разваляш аз го очаквам това и се моля да не е така,на всички скорости си влиза добре само със тези обороти и леко притръсване понякога.....днеска ще откача дебитомера да видим ко ще стане и ако мога да го позачистя малко времено и ще споделя има ли някаква разлика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 27 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Здравейте аз продължава писанията......дебитомера е изчистен то не си беше мръсен де лъщеше ама викам като съм го смъкнал давай но проблема си остана никаква промяна та да питам запознатите кое е по хубаво да сменя цялото масло в автоматика или ръчно около 5 литра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Искаш да кажеш, че и с откачен дебитомер си буксува и мени обороти? А за маслото, ако го смениш цялото, заедно с промивката. За да си сигурен, че е чисто. После, ако проблема е в скоростите, поне ще можеш да си го запазиш...повечето. Мое мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hacker4oy Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Колега търсете проблема в помпата . Гледайте с ваг-кома в движение варира ли горивото или аванса . Тресенето няма да е от автомата . А за кутията ако е боксуваща доколкото знам маслото трябва да е сивкаво/черно (признак за боксували фрикциони). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Не ми се вярва, от помпа да променя обороти в движение, без да променя скоростта. Ако е проблем с горивото, ще има подскачане или заглъхване, съчетано с притрисане, пушеци, проблемно палене, . А колегата описва буксуване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 28 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 (Редактирано) Значи с откачен дебитомер я покарах и не препоръчвам да го пробвате на автомат като си на D и при тръгване има едно голямо тряскане не знам откъде идва и също и на задна а проблема го няма на 1-ва и 2-ра почва от 3-та на ниските обороти играе стрелката с половин сантиметър някъде докато качи на 4-та преди 2000 оборота има леко притрисане най много си личи проблема когато карам наклон нагоре,а за маслото и аз си мисля цялото с машина плюс промивка ама към края на декември вече.Но както вика колегата може и от помпа да е чувството е сякаш само си дава газ а педала си го държа в едно положение ама интересно защо само на 3,4 и 5-та. Редактирано 28 Ноември 2015 от Denyo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn77 Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 Някой ако го интересува намерих сервиз във Варна за смяна на масло в автоматична скоростна кутия със машина та и това ми трябваше струвало 90 лева консумативи по желание си купуваш или те ти предлагат със техни препоръчани и дават гаранция със тях процедурата включва и промивка на кутията ако искате повече инфо пишете Здравей от скоро имам и карам А6 олроуд 2.5 tdi 180cc автомат, може ли да споделиш къде смени маслото на скоростната кутия във Варна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 4 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 (Редактирано) Имаш лично съобщение Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Декември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
