Kimi Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 (Редактирано) Колеги понеже сменях двигателя на колата от 2.5 на 1,9 сега няма къде да включа датчика за ниво на маслото.Постоянно свети и ме дразни,на картера няма къде да монтирам датчик. Колеги има ли варянт да се излъже датчика да спре да пищи.Аз пробвах разни варянти със съпротивления и вече не ми показва външна темперетура на таблото нещо го по прецаках,но ще се оправя накак Колата е А6 Ц5 Редактирано 20 Ноември 2015 от Kimi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 (Редактирано) Провери си адаптационните канали на таблото. При мен (Audi A3 8PA), 38-ми адаптационен канал е OIL MIN detection. Чрез промяната на стойността му от 1 на 0, мога да спра следенето нивото на масло от таблото. Редактирано 20 Ноември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Този датчик е "умен" и се лъже единствено с емулатор, който няма да се навият много хора да го направят, ако изобщо някой може, нито ще е евтино. Не може да се излъже с връзване на кабели на късо, съпротивления и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 На AFB е датчик на маслената магистрала, от AKN нагоре е много по-сложен сензор с платка в картера и както каза колегата горе - може да се излъже само с емулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 (Редактирано) Добре де. Защо вместо да се вкарва в джаза с емулатори, не провери първо дали на неговото табло са активни адаптационни канали 38 и 39, и ако може от там да си изключи функцията ще му е най-чисто. Adaption channel 38: Oil Min detection ON/OFFWith this channel the "Oil Min warning" function can be deactivated when the oil level is low. At present this warning is permanently present for all vehicles, however. The channel can only be altered after entering an access authorisation function with "13861". Adaption channel 39: TOG fitted YES/NO (TOG = oil level/temperature sender G266)This channel determines whether the TOG sensor is fitted in the dash panel insert or in a different control unit (e.g. the engine control unit). Depending on that setting, the diagnosis of the sensor is then deactivated. At present the sensor is fitted in all vehicles. The channel can only be altered after entering an access authorisation function with "13861". Редактирано 20 Ноември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kimi Публикувано 20 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 ще погледна каналите дали има варянт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
