Achoo Публикувано 9 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 Здравейте Колеги Първо честитя Новата Година на всички желая , здраве , успех , и вери вери щастие . Проблема е такъв искам да си купя подгрев за моята кола намерих донор, обаче е на далеко. Търся какво трябва да се смъкне от колата донор ,защото продавача ще от реже кабелите с буксите не му се изважда цялата инсталация и ще ми ги изпрати с куриер. Също така и схемата ще ми трябва за да снаждам кабелите след това.Благодаря още от сега на отзовалите се Колата донор е ауди 100 ц4 комби Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 (Редактирано) Бутоните с буксите, буксите за седалките, някои подгреви имат и отделни релета номер 76 с цоклите по 1бр за седалка, за двете 2 релета с буксите и кабел, на някои обаче релето е в самия бутон и може да е без отделни релета, останалото са кабели. Освен връзките помежду всичко реално имаш да вържеш 4 кабела, 12в постоянни, 12в след контакт и 2 масиПС: трябват ти и седалки с подгрев ако твоите не са или да прехвърляш и това от донора Редактирано 10 Януари 2016 от LUDsAUDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 10 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 Благодаря ти Колега . Да за седалките е ясно обаче къде по принцип се намират релетата в моторния отсек или при допалнителните релета вътре в купето , между другото няма ли бишони отделно за тях 4=те седалки са с подгрев .Да мога да кажа къде се намират релетата и останалите чаркове на донора че вече да почвам да ги слагам след това ако някои помогне с схемата да се сгрея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 Ами наскоро трансплантирах едни от 80-ка кабрио в 80-ка Б3, нямаше бушони никъде, релетата бяха под волана, дали 100-цата е пак така нз. Може и да няма релета и такива съм виждал ама дали има разлика в копчетата и да са вградени вътре нз, на външен вид и по номер бяха едни и същи в какво се изразява разликата божа работа, евентуално релетата да са нещо свързани с време за подгрев или да изключват при прегряване нямам си идея Като ги вързвах така и не можах да намеря схема и да разбера каква им е функцията ама пък работеше и не съм търсил повече информация по въпроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DOBRINAK70 Публикувано 11 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 Няма никакъв проблем,до скоро карах 90-ка петак и бях приспособил подгряващи от рено и ги бях вързал директно към акумулатора с светещ индикиращ бутон/ключ/ и си работеха перфектно но допуснах грешка като не се съобразих с подгревките и не сложих нникакво рефлектиращо фолио/алуминиево/ и ми изгориха тапицерията на седалката :-) но поне си работеха супер, сега карам стотица комби пак 2.3е петак но ги няма подгряващите, така съм я взел и мисля да си ги купя от кауфланда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 19 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 Да ама колеги не е така работата имам едно реле 276 едно 76 смъкнах обаче ми е интересно пратиха ми цялата инсталация обаче и други кабели за подгрева на седалки само за предни които не са от моят донор. Искам да си оригиналната с релетата бушоните бутони сега си търся как е схемата на ауди 100 С4 и да си набавя букси и кабелите и релетата ако някой е има да покаже какво точно ми трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 Аз не можах да разбера кое от какво са ти пратили, не е ли всичко комплект от една кола? Имам само една снимка на инсталацията докато я монтирах, сега поглеждам, че има и бушон, 2-те релета са номер 76, на снимката липсват бутоните към кафевите букси, на зелените пък се включват подгревите на самите седалки... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 20 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2016 (Редактирано) мойте кабели дойдоха само за предните седалки обаче интересното в снопа кабели не е положен кабелака за релетата и бушона. зелените кафевите букси и това са , а при тебе виждам жълта, букса бушон 30 А и две букси за релета 76 или 276. Затова питам и гледам кои с какво разполага. Редактирано 20 Февруари 2016 от Achoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
