ауди а2 1.4 бензин подгрев на огледала
tixomir2
...ако първия, дет` е пръцкал в найлоните е пОръчал, има, ако се е стиснАл......., няма.
Редактирано от NIKO
някои имат други нямат зависи от комплектацията и комфорт модула. Може да се провери като се свали стъклото на огледалото. Ако има  на обратната страна нагреватели и кабели за свързване значи има.
Аре дядо ти се с подгрев е карал.... :D
По принцип на повечето е като пуснеш копчето за реотаните на задното стъкло.
С копчето за предния подгряв става 100%. При мен е така. Най-лесно се проверява като се свали огледалото. Трябва да има нагревател. Ако няма гледаш за жици 2черни по спомен.
Да копчето на климатроник панела активира и подгрява на страничните. И екон трябва да е изключен.
Редактирано от kenwood2
