Ra1mN Публикувано 4 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2007 Здравеите всички и за много години!!!Сега кам проблема от март месец сам горд собсвеник на А4 1.8TQ Avant смених доста работи по него но като цяло сам много доволенОт 2-3 седмици насам се появи един шум някаде от при турбото като тракане на железно топче в консерва и само при ниския диапазон 1500-2500rpm Първо си помислих че някаде се допират ламарини но на поглед няма такива след което на една ламаринка под турбото видях малко пепел.Отидох при един приятел механик и устновихме че гарнитурата м-у турбото и катализатора е изгоряла.Взех си такава от Ауто Плюс за 30лв и утре ще я сменяме обаче ме е страх дане е от не6то дуго.Какво евентуално може да е ????Утре пак ще пиша дали се е оправило Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ra1mN Публикувано 5 Януари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2007 Хаиде де колеги кажете нещо по вапроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
