Shado Публикувано 26 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2016 Господа, от известно време, когато колата е още студена, релето на позиция 10 при бушоните (№216 е при мен) щрака та направо джегърта. Защо?На схемата с бушоните пише, че е за горивна помпа, ама мойта помпа е механична.Някой знае ли какво да очаквам нататък, да го сменям ли това реле, да го махам ли, да си возим ли с мене някой по-як да бута. Както се е запекло, ако трябва да го сменям май ще е заедно с колата. Ако проблема не е в релето, кое го кара така злобно да щрака.Колата си държи обороти и върви без проблем - Б3, NE мотор, карбуратор. И още един въпрос от любопитство. Релето дето е на място 5 - "реле намаляващо натоварването", натоварването на кое намалява?Предварително благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 26 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2016 е го релето: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Persiado Публикувано 26 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2016 (Редактирано) Релето изключва излишните консуматори докато стартера е включен. Редактирано 26 Февруари 2016 от Persiado Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 27 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2016 Благодаря ви колеги :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 2 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Да приключим въпроса за реле 216.Един приятел намерил из необятните руски форуми,че това реле отговаря за таралежа на карбуратораи щрака при лош контакт в буксата на температурния датчик. Извадих, позачистих и релето млъкна.И те така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
