Rumen88 Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 Имам проблем с паленето на ауди А6 АFB!!! Пали само на дърпане. Закачиха я на комп. и казаха ,че няма първоначално впръскване на гориво./ Грешката е повреден кабел./ Възпламенителна дюза работи !!! Единстевените аномалий са на 3000 оборота забива и спира да наема ,прави го на всички предавки на място ,като работи мени леко оборотите 400/500 оборота. Когато е дръпна отзад става мъгла син пушек и от отпред от двигателя ,като по-работи се оправя и леко пропушва от аспуха . Като загрее пропушва леко и мирише, като на неизгоряла нафта и лека промяна на оборотите. Някой ако има идея какво може да е !!! Благодаря предварително !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 Не съм чак толкова разбирач просто давам мнение провери си всичките дюзи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slivchosavov Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 Колега, ако се наложи смяна на някоя част, имам перфектно работещо AFB! Поздрави!Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
B33 Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 Какво първоначално впръскване? Каква възпламенителна дюза? Има доста теми във форума, някои доста полезни за проблемите с паленето на тия дизели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 (Редактирано) Помпилатор за дизел не работи...Или по друго наречие ГНП VP44 ....се очаква да олекнеш с няколко стотин лева. Има доста писано за авансатор и клапан за дебит.... при теб май са в комплект. А ако продължаваш да я мъчиш ще изгориш и електрониката. Редактирано 2 Март 2016 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Баси лекото променяне на обороти - 4-500, аз не съм виждал душегуб да ги клати...Колегата както споменава за палене с дърпане, така ще смени гнп-то в комплект с колата. В общи линии забива от пренадуване на турбо, гнп-то може и да си отива, може и да не е центровано (по принцип пък може и да си умре, без никакви симптоми преди това), а мъглата от пушек отпред и отзад и всичко останало ... просто ...Надин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 8 Март 2016 Доклад Share Публикувано 8 Март 2016 400/500 малко променя Първо отивай в някой доверен сервиз и виж какво ще ти кажат. Не я мъчи да пали на дърпане. Скоро имаше колега, който изрева още повече след това. Надявам се знаеш за способностите на този мотор и цените на ремонтите? http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=180576 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumen88 Публикувано 30 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 Благодаря на всички за савети те , изкарах въздуха от системата като лашнах гайте на дюзите отива гориво. Сега ще пробвам с няма на компютара да не би да окасява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 Впрочем мойта като я взех, забиваше на към 2 700 оборота. Пушеше много, но само черно. Накрая през VCDS се видя, че дебитомера пуска прекалено големи стойностти, от което имаше повече гориво и пушеше. Разликата е, че мойта никога не е пушила синьо, само черно. Сутрин в студените дни изкарваше доста пара, но само пара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumen88 Публикувано 5 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2016 (Редактирано) Лошото че доверени сервизи кдето съм за жялост няма . А така като исктат смяна по ред докото от крият проблема!!!!!!!! А гнп е аут защо пали званя на познати майстори чак на тях им люботно.. следкато по роботи се оправя иси минави километрри работи си само да не изгасне ще пробвам с нов комп тъй като моя е давал на касо . Проверка на емубилайзера при поредния майстор и ако нестане идва ред гнп защо доста работи пробвах и тогава преемам че душегуб е победил...... Редактирано 5 Април 2016 от Rumen88 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
