audi005
Бял пушек след първо запалване 2.0 ТДИ
Привет Колеги, от известно време след като запаля А3ката и поработи при потегляне изпушва бяло на всяко потегляне, след като се покара известно време се оправя, на какво се дължи, проблем с турбото,дююзите или? Мотора е БКД с леко завишена мощност.
Share this post
Link to post
Да не виждаш конденза и да се филмираш??? Първо виж на какво мирише дима, ако е наистина бял и мирише сладникаво-задушливо на не изгоряла нафта.....
Щото може да виждаш и парите от студеният двигател ...самата пара има това свойство..до около една температура е бяла, а над определена е безцветна по спомен до около 200гр се бяла а над 400градуса е безцветна..
Share this post
Link to post
Бял е дима и понамирисва, колата не беше карана седмица и това го правеше последно лятото(поне тогава се забелязваше в огледалото) колата е с катализатор ако е от значение...
Share this post
Link to post
Е тука съм не подготвен...не отбирам от 2.0тди.. по-модерно е до моята кочина...
Share this post
Link to post
Нивото на антифриза как е ?
Вероятно причината е в о-пръстени и/или дифтунги на дюзите.
Share this post
Link to post
Антифриза е между мин и макс, ще проверя тези дни дюзите в някой сервиз, дано да е от тях, благодаря!
Share this post
Link to post
Провери и EGR охладителя, моя беше спукан и имах същите симптоми.
Share this post
Link to post
Днес ходих до един за проверка на турбото, но си беше ОК..колата на диното даде грека Егр и тези дни ще му отделя и време на него да видим какво се случва, може колегата с по горния коментар да излезне прав!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
