Повишена консумация от акумулатора
haunted08
Колата е А2, 1,4 ТДИ, 2001 г. Без да поставям ключа и при всички предпазители на място консумацията е 680 мА. Като сваля всички предпазител пада на 120 мА. По-нататък поставям предпазителите и на следните предпазители имам по-голяма консумация:
-предп. 1 - приборно табло - 100 мА
- предп. 2 - радио - 230 мА; радиото е Chorus с външен усливател за задните колони
- предп. 36 - осветление на салона, кондиционер - 100 мА
- предп. 42 - централно заключване - 100 мА
Не знам коя консумация е нормална и коя - повишена. Освен това ме притеснява консумацията от 120 мА при извадени всички предпазители.
А това замерване как си го правил? 10мин. след като си затворил всички врати и си заключил колата или на отворени врати?
Sent from my Lenovo K920 using Tapatalk
buzzi, засега нямам достъп до този кабел.
mountebank, мерих и при затворени врати, но не съм чакал 10 мин. Трябва ли да чакам 10 мин.?
Някой знае ли колко е нормалната консумация при изваден ключ?
Чакането от 10 минути е задължително. През това време обаче наблюдавай как се променя тока който тече през мултицета а да си записвай на всяка кръгла минута какъв ток минава. След това напиши тук измерванията и с колегите ще ти кажем дали е нормално.
Да чакаш 2 часа (както се препоръчва в линка по-горе) е ненужно.
Редактирано от CVT
Благодаря на всички за съветите. След като изчаках 10 мин. при поставен здрав акумулатор, тока спадна на около 35 мА, което е в нормалните граници. Не съм си записвал показанията на ампермера през 1 мин. Може би по-късно ще го направя.
