mim4o Публикувано 16 Май 2016 Доклад Share Публикувано 16 Май 2016 Здравейте колеги.Обръщам се първо към вас за помощ.Спря да ми работи всичко електронно по таблото.говоря само за таблото с уредите и по - конкретно за фис-а и двата електронни показателя от двете му страни, тези за дата и час и този километрите.Първо като дадох на контакт ми направи впечатление че таблото не свети изобщо и от всички лампи по таблото не свети нито 1 лампа освен тази за еър бег-а , а като запаля колата тя директно гасне.Първо свалих всички бушони отстрани в таблото , за да се уверя че са здрави.имаше 2 които бяха леко почерняли по самия метал ,но не на върха на бушоните , а под пластмасата.Както и да е , сменях ги, въртях ги,суках ги и таблото започна да свети и колата запали , но фис-а и другите 2 продължават да не работят.Не знам дали има и друга бушониера. Колата е 2005 а4 б7 бензин с цветен фис , без нави. Моля за помощ и съвет как и на къде да действам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mim4o Публикувано 21 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2016 явно никой не е имал такъв проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Май 2016 Доклад Share Публикувано 21 Май 2016 (Редактирано) Мисля че или част от таблото или модула който му подава информация е изгорял. След това таблото е влязло в някакъв режим на паника и се е изключило. Затова и имобилайзъра се е задействал – без табло той се задейства и не можеш да запалиш. След махане и слагане на различни бушони ти просто си успял да го рестартираш и затова сега имобилайзъра ти позволява да палиш. Не мисля че това е нещо което можеш да поправиш сам. Търси техник който може да ти диагнозира проблема и да го отстрани. Ако се стигне до там че не може да се поправи и смяна е единствената опция изпрати ми лично, аз търся развалено табло с цветен ФИС за Б7. Редактирано 21 Май 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
naseto1969 Публикувано 22 Май 2016 Доклад Share Публикувано 22 Май 2016 имах подобен проблем на А4 Б6 , изключи акумулатора за една нощ и след това постави клемите но не пали веднага, остави го още няколко часа. при мен се оправи след смяна на акумулатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mim4o Публикувано 29 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 колеги , благодаря за помощта , но се оправихме вече.махнах акумулатора за не повече от 2 часа и всичко се оправи.не само че се оправи ами вече повече от месец нищо подобно не се е появявало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
