audisto Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 Здравейте,колата гасне когато си иска в движение на място по инерция няма значение,и като изгасне въртя ключа и нищо не се случва,дори и стартера не върти,като постои малко и пали без проблем това може да го направи няколко пъти за един час,а може и една седмица да няма проблем. Досега са проверени реле на ЕКУ,клеморед ,маси,и всички врузки около релета и бушони,ако имате мнения давайте p.p. Audi 2.5 TDI 115ps 1994 limozine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 При опит за палене чуваш ли шалтера на стартера да щрака?Ако да проблема е в стартера, ако НЕ мериш на кабела(тънкия) на шалтера дали има + при опит за палене. Ако има значи шалтера е проблема или връзката на това кабелче е слаба. Ако няма 12В тръгваш на зад клеморед, реле (ако изобщо има). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audisto Публикувано 29 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 ако беше проблема в стартера ,мотора нямаше да гасне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 Някой е чел между редовете Грешки записва ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audisto Публикувано 29 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 (Редактирано) Преди 22 часа, venciii написа: Цитиране на предходно мнение! няма грешки Редактирано 30 Май 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 По-старите коли стартера не е зависим от ЕКУ-то (при тази кола дали е така НЕ знам) щом и той не върти ме навежда на мисълта, че проблема е в лоши връзки. Тези коли имат много букси маси, релета, модули и предпазители на много места. Лошото е че свестни подробни ел. схеми за тях няма или поне аз за толкова години не съм намирал. Аз бих разгледал буксата на клемореда, някой от кабелите остава без захранване и после кабела има шанс да те заведе при проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
