cboris Публикувано 31 Май 2016 Доклад Share Публикувано 31 Май 2016 Здравейте колеги, карам Audi A4, 2002г,. 1,9TDI. Имам следния проблем: преди няколко години имах проблем със сервото на педалите (предполагам повечето от вас са се сблъсквали с това), поради което педала на спирачката ставаше много твърд и не можеше да се натиска. Оправих проблема (подмених сервото) и няколко години си карах нормално, като чат-пат ми светваха посочените по-долу индикатора на таблото (за ABS и ESP), но след гасене-палене на колата изчезваха. От няколко дни обаче педала на спирачката стана по-твърд от обикновеното и вчера се случи най-лошото - докато си карах светнаха индикаторите на таблото и колата все едно беше с натиснати спирачки - не искаше да се движи въобще. Помъчих се да я покарам малко, но не вървеше въобще. Изгасих я и след 15 мин. я запалих отново - проблема изчезна, но индикаторите продължаваха да светят. Някой, който е минал през същото може ли да даде съвет какво и как да направя? Благодарен съм за всички мнения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sdimitrov94 Публикувано 31 Май 2016 Доклад Share Публикувано 31 Май 2016 Според мен имаш проблеми с блокажа тази лампа долу е за ESP. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
