Увеличаване обороти на празен ход
HannoSLM
Здравейте ,
Искам да увелича оборотите на празен ход малко. С ваг-кома са вдигнати на макс но не е достатъчно. Проблемът е, че когато колата седи на P всичко е перфектно (на около 800 оборота), но на D, когато спра, оборотите стават около 740 и започна да се усеща лека вибрация (подобна на звънене на телефон). Явно някой тампон е сдал багажа :( Струва ми се, че това ще се увеличи за в бъдеще.
Пробвах с lemmiwinks, но по някаква причина не ще да се свърже - казва No usb cable detected. Същото положение и с Unisettings. Кабела който имам работи с vcds, въпреки, че не на всичко (примерно на 32 програма не ми излизат данните?) и auto-scan също зацикля де*а.
Или да се прежаля и да сменя тампоните на двигател и скорости? Всякакви идеи са добре дошли
предварително благодаря
На 17/06/2016 at 19:59, tvard написа:
Цитиране на предходно мнение!
верно е 2 мин :) Понеже колегата tvard не ни светна как става, ето начина:
Влизате в vcds>options и изключвате intelligent mode (след като е свързан интефейс кабела с колата). След това не е проблем unisettings да си разпознае ECU-то през interface кабела и да се правят промени.
Вдигнах оборотите на празен ход от 720 на 760 и вибрацията намаля много (почти изчезна). На P предавка са около 820 (не се промениха). Хвана ме шубе да ги вдигна с 100 от раз, така че малко ще покарам така и ако всичко е ок ще ги бутна до 800. Трябва ли да очаквам промяна в разхода на гориво?
Другите настройки изглеждат опасни за пипане, така че тепърва започва четенето :)
P.S.
След махането на тоя intelligent mode започнаха да ми излизат всички данни от колата, които преди ми бъгваха.
Edited by VBI
На 23.06.2016 г. at 13:05, HannoSLM написа:
Колегата, не може да гадае къде са ви проблемите по два реда във форум. Предложил си е помощта, от това накъде повече?
On ‎6‎/‎25‎/‎2016 at 7:44 PM, С.Стефанов said:
А защо не сменяш тампона?
доколкото разбрах е тегава работа и според майсторите няма смисъл да се сменя заради малка вибрация. Пък и не се знае, точно кой тампон/и. Вибрацията почти не се усеща така или иначе, а вече изцяло изчезна след увеличаване с 40 rpm. За какво да го сменям тампона при такива положения?.
според мен трябва да се споделя, когато някой знае нещо ;)
Прикачам интересна програмка за МЕ7, подходяща не само за осмаци. Който знае за какво става въпрос ще я оцени  :magic:
UniSettings Bosch ME7.zip
Ето преди 2 години съм го споделил, ако има кой да търси.
Преди 2 часа, HannoSLM написа:
От къде да знам с кой кабел си? Има два вида кабели "вагком", с кой от двата си? Е вече мога да си отговоря, но от първия ти пост не! Задавайте правилно въпросите си, не да ви вадим думите с ченгел(както е израза).
На 27/06/2016 at 13:55, nichirenshu написа:
принципно си прав, но мисля да го сменя със следващото обслужване или ако се наложи някакъв друг ремонт. Превантивно ще ги сменя всичките (на скорости и двигател), но понеже това ще се случи в началото на есента, видях, в audiworld.com, че вдигането на оборотите е много често ползвано решение. Сега няма смисъл да бързам? Пък и увеличените обороти с нищо не пречат.
Edited by VBI
