Проблемно първо палене(газ)
Колата е Ауди 80 Б3 1988г. RU двигател, 75 коня, карбуратор. С газова уредба. Работи отлично абсолютно всичко, но има 1 проблем. Когато колата се спре на газ, изгаси се двигателя вечерта и на следващият ден се запали в 14:00 следобед и я е напекло здраво слънцето, няма палене на газ. Ако я спра на бензин и си я паля на бензин никакви проблеми. Когато я вадя от гаража и е студена, също пали на газ. Проблема ми е ясен, че е някъде около газовата уредба но къде точно, да го търся? Уредбата с българска бутилка и изпарител ЛОВАТО! Свещите са сменени преди 10 000км, както и палец, дистрибуторна капачка и кабели пак преди 10 000км.
Edited by iordan0ff
Най-вероятно някой клапан не спира и колектора се пълни с газ и от там се дави колата. Почистване на клапаните на изпарителя би трябвало да реши проблема.
Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком
Няколко пъти на конкакт дай , да пусне малко газ и опитвай различни техники с много малко газ или пък можеш да пробваш с натиснат до долу педал на газта завърташ стартера като завърти 3-4 сек пускаш педала и продължаваш да въртиш с малко натиснат , ако припали значи там някъде ще е истината . Нормално е да има малко чалъм паленето на газ карбуратор , ако въртиш на стартер без газ трудно ще запали .
преди 10 минути, strakov_m написа:
Всички видове чалъми съм ги пробвал, с малко газ, без газ, с полу натиснат педал, до долу натиснат никак не става!
преди 51 минути, Муцев написа:
на кои клапани да наблегна, аз мисля, че самият клапан блокира подаването на газ към изпарителя понеже като е по-топло и се увеличава налягането в бутилката?
Пробвай да даваш на контакт на газ и се ослушвай кой клапан цъка вяло. Но нищо не ти пречи да обслужиш всички клапани по системата, смени им кабелните обувки, почисти им клеймите.
