Bobo Quattro Публикувано 19 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2016 Здравейте колеги.Искам да монтирам Темпомат(автопилот) на моето Q7.Бихте ли ме насочили към някой който да извърши тази процедура.Знам че трябва да взема лостчето и долната кора на волана,но дали само това ще е достатъчно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Димитър87 Публикувано 24 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2019 Аз също искам но къде и при какви условия и няма ли универсални лостчета... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2019 Не допусках, че са правени без. Може да трябва и кормилния компютър, ако не поддържа темпомат. Жичките от лостчето трябва да идат в него. При всички случаи ще трябва прекодиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkomz Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 Здравейте. Дано да съм полезен на тези който четат темата и са решили сами да инсталират темпомата. Значи всичко започва с купуване на лостчето, има го из китайските сайтове за по 15 лв има го и в България за по 30 40 лв. След това идва проблемът с активирането. Из руските сайтове повече пъти е показано че само се монтира и се активира чрез компютъра, е да ама не. Хубаво е когато разглобите пластмасите зад волана да погледнете буксата която се намира от към лостчето за мигачите, дали в нея на позиция 5 (пин 5) има пъхнат кабел. Ако няма, то тогава, ако ще и от НАСА да я активират пак няма да тръгне. Кабелът се пуска от тази букса до лостчето (пин 5) до кутията с буксите която се намира под чистачките от лявата страна. Там в нея има синя букса на нея трябва да отиде другия край на кабела в пин 3. Тоест ако няма кабел на буксата на волана то и тук няма да има. Пускате кабел от буксата на волана до синята букса в кутията под чистачките. Влизате във VAC COM и активирате. За активиране няма да пиша защото има достатъчно във YouTube. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 Това прекрасно, но забрави и другият още по-важен компонент, модула. Ако не поддържа темпомат, освен НАСА и малките зелени човечета, няма да пуснат екстрата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flex81 Публикувано 21 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2020 (Редактирано) Мисля, че всички модули на Q7 поддържат темпомат. Редактирано 21 Юли 2020 от flex81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
