TOSCH Публикувано 13 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2016 Неочакван проблем с А6 една сутрин.Изчезнаха ми ел стъклата ,плафоните не светят и ми показва на дисплея, че всички врати са ми отворени ,а не е така.Колата е А6 С5 1998 г. 1,9 TDI 110 коня.Ако някой знае нещо по въпроса моля помагайте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 13 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2016 Наводнен комфорт модул. Има доста по темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OliverQueen Публикувано 13 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2016 100% наводнен комфорт модул, вече съм минавал по този път. Има доста изписано по темата във форума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 13 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2016 Мерси за бързите реакции!!!Утра ще го търся тоя комфорт модул и ще отпушвам дренажни отвори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 14 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2016 Намира се под мокета в краката на шофьора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 14 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2016 Намерих го,мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 14 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2016 Наводнен ли беше? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 15 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2016 Най-интересното е ,че не беше наводнен.Може ли да е от нещо друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 17 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 (Редактирано) За симптомите които описа трябва да е той, но винаги има изключения. След като го извади проблема оправи ли се? Провери ли за корозирали букси? Корпуса на самия модул се отваря с тънка отвертка или малък нож. Може отвън да изглежда сух а отвътре влагата да му е разказала играта. Гледай за електро-корозия и студени спойки (последните са много трудно забележими). След отваряне на модула при затварянето гледай да го запечатиш с нещо (примерно изолирбанд) за да не влиза вода в него или поне по-трудно да се наводни. Редактирано 21 Октомври 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 20 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Отворих го беше като нов- никаква влага нямаше вътре на платката.Буксите и те нямат корозия.Взех друг модул със същите номера и букви и го сложих ,но греда.Пак ми дава всички врати отворени +ново не работи и централното.Не ми е ясно като се постави друг модул трябва ли му някакво обучение или трябва да си тръгне сам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Трябва му кодиране и обучение на ключовете към новия модул. Това обаче, че и новия модул ти дава че всички врати са отворени ми е леко притеснително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 20 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Какво те съмнява и притеснява? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 (Редактирано) Не мога да си го обясня как би могло да се получи това и то отведнъж при теб. Виж да бе една по една вратите да дават фира - ок. Проблема е ясен - микроключета или кабелите във гофрето между вратата и колонката, но отведнъж всички врати ?! Това е странно. Най добре е ако имаш кабел за диагностика да провериш какви грешки имаш записани в модула Central Locks. Следващия момент е чисто експериментално да свалиш един от механизмите на бравите. Препоръчвам ти да избереш този на предна дясна врата (най лесно се сваля и не изисква сваляне на рамката на прозореца). Микроключето което те интересува е извън механизма на бравата и се сваля много лесно. Премахва се металната скоба, която оградих в червено и микрето просто се изважда. При включен конектор към бравата и демонтирано микроключе може да опиташ просто да притиснеш бутончето по-силно или направо да го разглобиш внимателно, да го почистиш и да го напръскаш с контактен спрей. Ако при натискане на бутона на ключето ти изчезне индикацията, че тази врата е отворена, то проблема е ясен. Това че не изчезва индикацията за отворена врата обаче не бива да те отчайва. Отвътре бравата изглежда така - има още две (или четири в шофьорската врата) ключета които също създават проблеми, но по рядко и за тях ще разбереш дали работят само с диагностика или измерване на платката с мултицет. Това което трябва да направиш е следното - разкачаш конектора от бравата взимаш мултицет и го настройваш за измерване на верига, и замерваш на пиновете дали ключето работи нормално. За съжаление в момента съм на работа и не мога да проверя кои точно пинове на конектора отговаряха за това ключе, но утре ще проверя и ще кажа. Ако има някой с ELSA под ръка може да го провери и да каже защото има разлика за различните врати. Редактирано 20 Октомври 2016 от katsi86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 21 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Добре, това е за вратите, ами плафоните И ел.стъклата защо и те не работят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 21 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Дам, за това казвам,че е странен проблема и всичко води към повреден комфорт модул, но ... винаги има изключения. Най добре провери има ли записани грешки в модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 21 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 (Редактирано) Провери си релетата под волана най голямата кутийка, черна и продълговата,стъклата се управляват от тях Редактирано 21 Октомври 2016 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 21 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Поставям друг модул и ми дава ,че вратите пак са отворени и не ми заключва и централното.Явно трябва обучение на другия модул. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
albert94bg Публикувано 21 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Колега имах същия проблем преди няколко седмици. Реших го като смених бушона на ел.стъклата, той е 1 за стъклата и плафоните. Мисля,че беше номер 15 по схемата, но провери пак за всеки случай. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 21 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 14 е за плафоните ,но аз ги проверих и нямаше изгорял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 24 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2016 Сега ,малко яснота по моя проблем.Беше ми изчезнал минус на всичките тези джиджавки/по неясна за мен причина/.Благодаря на всички, които помогнаха!Темата вече е за коша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 25 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2016 А как го възстанови проблема, къде бе прекъснат минуса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TOSCH Публикувано 25 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2016 Трябва да питам ,защото един майстор ми реши проблема.Ще пиша като разбера къде е бил прекъснат минуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 (Редактирано) Ок. Очакваме да разберем, за да може темата да е полезна и за останалите, който се сблъскат с този проблем . Редактирано 26 Октомври 2016 от katsi86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan gti Публикувано 31 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2018 Имам и аз същия проблем ще може ли някой да ми каже коя е тази обща нула ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pila Публикувано 20 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2019 Имам и аз този проблем чакам??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
