Yooss Публикувано 17 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 (Редактирано) Здравейте колеги от вчера имам проблем с колата който не може да го установя моля за малко помощ Ауди а3 1.9 ТДИ 1997 при подаване на газ забива моцуната като че ли няма гориво след това се отпушва и хуква като побъркана набира скорост след това пак забива оправя се забива на светофар при потегляне едвам минава 2000-оборота като превклзча направо умира почти спира не гасне пали от ряз без проблем проблема се появи последно като сложих Дизел по хубав никога досега съм нямал проблеми но вчера реших да заредя от него и проблема след около 20-тина километра се появи отначало с леко придърпване на 4-5 предавка а сега при всяко тръгване от място Редактирано 17 Октомври 2016 от Yooss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 17 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 Източваш "високооктановият" дизел,сменяш горивния филтър и се надяваш да се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yooss Публикувано 18 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2016 Смених филтъра но отново прави същият проблем забелязах че дори на свободна скорост при форсиране на обороти се запъва и след секунди форсира нормално студения старт без проблем от първия път запали изчаках 1 мин и потеглих на студен двигател нямах никакви проблеми докато не загря и започнах да я натискам също така като е загрял двигателят и я настъпя започва червената лампа да мига "Внимание: да се появява и издава звуков сигнал не всеки път само при мъчене от натиска на педала да ускори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 19 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2016 Закачи я да видиш какво ще покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yooss Публикувано 19 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2016 Показва една грешка която и преди я показваше но тя никога не ми е правила проблем Регулиращ горивен клапан - Лимитна стойност за повдигане Прекъсва Трие се и като запаля отново я набива но досега както казах никога сам няма проблем от тази грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17656/P1248/004680 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01237 Едно от тези двете ще да е, на принципа на гадаенето - толкоз. Ни код на грешка даваш, ни код на клапана, ни код на двигателя, нищо. Това, че си игнорирал проблем и колата си е работела, не значи, че той няма да се влоши с времето. Следващия път като искаш дистанционна диагностика си кажи всичко, даже и да е "само" 1 грешка и да не ти е правила проблем досега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
