mitko.be Публикувано 14 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2016 (Редактирано) От както стана студено, врътката за звука на радиото ми скъсва нервите. Тръгна да намалям малко, то увеличи на макс. Реша да увелича звука, то го спира изцяло. Изобщо не става плавно както би трябвало, често дори не познава посоката, в която го въртя. Като се затопли в купето става малко по-добре. Лятото нямах проблеми. Прикачвам и клипче, в случай, че не съм обяснил, така че да стане ясно. https://www.youtube.com/watch?v=nu175sXPe_A&feature=youtu.be Редактирано 14 Ноември 2016 от mitko.be Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 14 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2016 Доколкото знам "концертите" си го имат тоя проблем.Просто студа и проблема са съвпадение според мен.Доколкото знам някой от форума ги оправяше но не съм сигурен кой.В крайна сметка по-добър вариант е втора ръка или замяна с аналогово такова освен ако не е Босе.За такова озвучаване да се произнесе някой спец в Босето ? Изпратено от моят SM-G925F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 15 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 (Редактирано) След половин ден четене, мога да те опровергая, че проблема не се влияе от студа. Много колеги са проплакали точно като мен, като е застудяло. Лошото е, че в никоя тема не видях, кой може да разреши проблема. Редактирано 15 Ноември 2016 от mitko.be Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Разбирам желанието на модераторите да толерират милион и една еднакви теми и прогресивен мързел към търсене и информиране с вече дискутирани подробно и решени въпроси, благодаря на триещия с повод и без повод мнения! Не знам и за какво въобще си направих труда, който ми коства 20 секунди - ...и между другото, знам как се оправя този проблем, но нямам намерение да пиша на 200 места!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 15 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Благодаря, но аз също попаднах на този файл (макар и в друга тема), което по никакъв начин не решава проблема, защото касетофона в колата няма да се оправи само като си сваля файла на компютъра. Това е много специфичен проблем и много малко хора имат знанията как да го оправят, не е като да си смениш накладките. Целта на темата ми беше да намеря или просто решение или контакт на сервиз или човек, който да ми го оправи срещу заплащане. Във форума не е представено такова лице или място, така че не виждам повод да не пусна темата след като линк за един файл не е решение на проблема, както за мен, така и за по-голямата част от колегите!? Освен това имам точно 3 теми касаещи три различни въпроса, за който се извинявам, тъй като явно са ти нарушили личното пространство или каквото и там да било... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Аз мога да ти го оправя, ма няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 16 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 (Редактирано) Живи и здрави, живота продължава. Редактирано 16 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 А тази пътека проследи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 16 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Видях този пост, но начина с файловете, дето разпросренява колегата е по-прост, евтин и доколкото разбрах и траен.100лв е доста за ремонт на това 20 годишно радио точка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
