zafirovp Публикувано 21 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2016 Здравейте, колата е 3.0 ТДИ. Докато чакам по светофарите забелязах вибрация във волана. Променя се с оборотите на двигателя и след 1200 оборота изчезва. Проверих тампоните на мотора за грешки - няма. Нормално ли е и къде да търся проблем ако има? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
devedeve Публикувано 21 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2016 Това, че няма грешки не е меродавно - до колкото помня само единия тампон на двигателя имаше датчик и набива грешка (май десния). Иначе има тампони и на скоростната, ама щом ти тресе волана най-вероятно ще е от тампони на двигателя. Иначе може и 300 други причини, ама това е най-често. Май бяха 3 тампоните на двигателя - ляв, десен и отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 21 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2016 Понякога може и да се смачкат тампоните... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flatku Публикувано 1 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2016 zafirovp Колега и аз имам същия проблем ти реши ли го при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 12 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 Не, търсих за проблем, но за момента всичко е точно, само вибрацията си седи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
