Проблем с А2 1,4 тди
v_pavlov
Виж какви грешки има записани в контролера на двигателя. Обикновено ABS и ESP се изключват превантивно ако има проблем с някой датчик и по работата на самия двигател (дебитомер и т.н.).
Вчера го диагностицирахме. Имаше грешки които изчистиха но на връщане същия проблем. Има някакъв проблем с 2-ра дюза но е много тъпо това да изключва ABS-a и ЕSP-то!
Ами не е тъпо, защото едно от важните неща за коректната работа на ЕСП и АБС е текущото натоварване на двигателя. В твоя случай, щом двигателя влиза в авариен режим няма как да работят коректно системите (те са за безопасност все пак) и съответно компа ги изключва превантивно.
А дали е възможно поради отказ на датчик на ABS-а компа да вкарва двигателя в авариен режим?
Забравих да кажа че всичко се оправя с изключване на двигателя и палене отново!
VBI-съгласен съм компа да изключва ESP-то но ABS-a е тъпо!
Ако имаш повреден датчик на АБС няма двигателя да влиза в авариен режим - явно проблема идва от това. Иначе ЕСП и АБС са в един модул и затова се гасят в комплект, като за самия АБС не съм сигурен дали не продължава работи въпреки индикацията.
Здравей keoodnw2! Ами да ти кажа не знам дали ги изписваше като номера. Видях че бяха изписани с текст. Но ще я откарам да я закачат пак да видя. Къде мога да видя по номера на грешката какво е out?
  • 1 year later...
