valentin93 Публикувано 20 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2017 Така,добър вечер първо,колата е ауди а4 комби, 1.9 TDI 200г комби - значи проблема/ите са : Парното в колата не духаше топло и не качваше градуси седеше си на 60 градуса и това е. Така майстора каза,термостат,смени термостата сложи миеле ... колата за 20тина км извънградско вдигаше 90 градуса, НО отново нямаше топло в колата. Идва бута маркучите,каза термостата не отварял единия кръг,пак ще го сменял сиг бил останал отворен поръча друг "по-скъп". Смени го,сега вече и не загрява. Промих радиаторчето на парното,излезе доста мръсотия.Казаха ми,че тя сама се обезвъздушавала. Отново не духаше топло. Следващото имало моторчета клапи под жабката. Свалих жабката, при мен е червено и синьо,синьото движи когато нагласиш климатроника на LOW и се въртеше черченото не се мърдаше грам,след известно бутане ръчкане пръскане със спрей и бутане на букси тръгна,един приятел каза - това е,няма как да не духа топло вече. Уви - не е така,днес при едно ходене и връщане 100км ... колата не дигна повече от 70 градуса ... при връщането ми в града,нарочно я форсирах малко на място и като я задържах 15-20сек на 2 000 оборота,се усети да духа доста топло. НО отварям капака .... отварям капачката на разширителния съд - нито изсъска нито нищо,бутам го,той студен .. а водата с антифриза вътре едвам едвам топла ... бутам маркучите които излизат от изводите за радиаторчето на парното топли,може да се кажат,че и почти парят. Нищо вече не разбирам какво става с тая кола,днес говорих с майстора,да ми сложи пак втория термостат,с него поне вдигаше градуси,дано стане на работа,защото идеите ми се изчерпаха вече. Някой ако има представа от какво е,моля,нека сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 Ами сподели с втория термостат как стоят тия неща с маркучите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valentin93 Публикувано 27 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 Загрява на 90 градуса ... но духа слабо топло ... не прави "баня" вътре .... иначе и при малко над 60 градуса почва да духа топло,но сякаш еднакво топло духа и на 60 и на 90 градуса ...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emoangeliyn Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 На 1/13/2017 at 21:38, emoangeliyn написа: Купих нов термостат, утре ще го сменя и ще пиша резултата, въпреки, че няма да е меродавно, защото разликата във външната температура е 15-16 градуса по Целзий. С нов термостат определено има някакво подобрение, вечевиждам движение в стрелката за температура на антифриза...е трудно стига до 90 градуса, но определено помогна! Пък и външната температура вече е различна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
