CVT Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 (Редактирано) След доста умуване реших да сложа това запитване в този раздел с надеждата че някой като колегата @bsdnikolov ще може да помогне. Накратко Трябва ми диаграма на буксите на два различни ABS модула, първия за Ауди А3/Голф, втория за Шкода Октавия 2: Помпа: 1K0 614 517 BD, Контролен модул: 1K0 907 379 AD Помпа: 1K0 614 117 S, Контролен модул: 1K0 907 379 AK Много ще съм благодарен ако някой може да ги изпрати, или да ми каже как да ги намеря. По-подробно Колата е Шкода Октавия 2 на един приятел. Оригинално е била с десен волан, но е преобразувана преди той да я купи. Единствения проблем е че ABS модула който са сложили не е за тази кола и не е кодиран. В резултат на това ESP лампата постоянно свети, модула постоянно хвърля грешки, a ESP бутона не прави нищо. Ето какво излиза през ВАГ-КОМ-а: Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74EDC209D7A00E9 4 Faults Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation … 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation … 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation … 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Погледнах в ЕТКА-та и видях че този ABS не е за Шкода Октавия 2, а е за Ауди А3 и Голф, а правилния ABS e 1K0 614 117 S. Намерихме такъв, но се оказа че буксите са различни. Новата помпа дойде заедно с букса и не е проблем да я запоя за снопа, но само по цветовете не е възможно да се определи кой кабел от старата буса съответства на кой на новата. Затова търся диаграма на двете букси. Също интересува ме след като е смени помпата и се свърже новата букса правилно ще трябва ли пак а се променя кодинга при положение че новата помпа също е от Шкода Октавия 2? Редактирано 16 Декември 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 преди 8 минути, CVT написа: Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74EDC209D7A00E9 4 Faults Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation … 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation … 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation … 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Защо не пробваш първо с адаптацията на сензорите и не оправиш кодировката. Ако ти даде грешка при адаптацията, едва тогава се занимавай с магарии. При А3 8Р трите адаптационни грешки винаги излизат при смяна я на табло, я на Steering wheel модул, и т.н. Тези адаптации съм ги правил десетки пъти. Работа за 2-3 минути е. Та, оправяш кодировката, правиш адаптация на сензорите и едва тогава ако още има грешки, започваш с хардуерната част. преди 15 минути, CVT написа: Погледнах в ЕТКА-та и видях че този ABS не е за Шкода Октавия 2, а е за Ауди А3 и Голф,.... Тези коли са от една платформа и много от силовите им компоненти са взаимозаменяеми. Ако не се справиш с адаптацията, мога за помогна. Правя я за 2-3 минути, при положение че всички тези сензори са изправни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 (Редактирано) Компютъра с който е в момента има EPS, докато този който се опитвате да сложите няма (само с ASR е). Ако се подкара коректно, човекът ще изкяри. Мога да ударя рамо с адаптациите и кодировката. Редактирано 16 Декември 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Ако може да се кодира и адаптира сегашния модул ще е идеално. Би ли ми изпратил на лично как да се свърже с теб? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 (Редактирано) Модулът вече е кодиран и адаптиран. Чак днес вечерта успяхме да се видиме, но всичко вече работи перфе. Няма никаква грешки в ABS модулът. Утре ще дам повеме инфо, за тези които ще се сбъскат и за напред с този проблем. Редактирано 28 Декември 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2016 Перфектно свършена работа, колега! Христо ми писа че е много доволен от резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2016 Ето и положението, което заварих снощи: ------------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021 5 Faults Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 183 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 7 Count: 0 Count: 12288 Count: 320 Count: 42752 Count: 0 Count: 0 Count: 0 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 183 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 3 Count: 0 Count: 12288 Count: 279 Count: 43008 Count: 0 Count: 0 Count: 0 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 183 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 3 Count: 0 Count: 12288 Count: 295 Count: 43008 Count: 0 Count: 0 Count: 0 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 183 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 3 Count: 0 Count: 12288 Count: 270 Count: 43008 Count: 0 Count: 0 Count: 0 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 153 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 7 Count: 0 Count: 12288 Count: 195 Count: 42752 Count: 0 Count: 0 Count: 0 ------------------------------------------------------------------------------------- Хватката в кодировката на модулът е, че VIN номерът на колата (последните 5 цифри) са интегрирани в кодировката. Тоест, веднъж свален модулът от една кола и поставен на друга, той автоматично си изтрива кодировката, защото вижда че вече е на друга кола. В такива случаи се звъни в представителството, от където те дават отново оригиналната. Но тук е сменена дирекцията и типът ABS модул и представителството няма да помогне. За това е необходимо отново да се изгради индивидуален кодинг, според типът кола (марка - модел), оборудването и VIN номерът. Няма да заоравам по на вътре че ще изпиша "Под игото". Ето и крайния резултат: ---------------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 113B201C09270003880B04E6901D00416800 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021 No fault code found. ---------------------------------------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 29 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamen_panteleev1 Публикувано 28 Март 2022 Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 На 29.12.2016 г. at 0:55, bsdnikolov написа: Модулът вече е кодиран и адаптиран. Чак днес вечерта успяхме да се видиме, но всичко вече работи перфе. Няма никаква грешки в ABS модулът. Утре ще дам повеме инфо, за тези които ще се сбъскат и за напред с този проблем. Можели да ми дадеш кординати да се свържа с теб имам проблем с abs модул това е номера ми 0894533362 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viksi27 Публикувано 29 Януари 2024 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2024 На 29.12.2016 г. at 11:51, bsdnikolov написа: Ето и положението, което заварих снощи: ------------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021 5 Faults Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 183 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 7 Count: 0 Count: 12288 Count: 320 Count: 42752 Count: 0 Count: 0 Count: 0 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 183 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 3 Count: 0 Count: 12288 Count: 279 Count: 43008 Count: 0 Count: 0 Count: 0 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 183 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 3 Count: 0 Count: 12288 Count: 295 Count: 43008 Count: 0 Count: 0 Count: 0 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 183 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 3 Count: 0 Count: 12288 Count: 270 Count: 43008 Count: 0 Count: 0 Count: 0 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 153 Mileage: 126609 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 7 Count: 0 Count: 12288 Count: 195 Count: 42752 Count: 0 Count: 0 Count: 0 ------------------------------------------------------------------------------------- Хватката в кодировката на модулът е, че VIN номерът на колата (последните 5 цифри) са интегрирани в кодировката. Тоест, веднъж свален модулът от една кола и поставен на друга, той автоматично си изтрива кодировката, защото вижда че вече е на друга кола. В такива случаи се звъни в представителството, от където те дават отново оригиналната. Но тук е сменена дирекцията и типът ABS модул и представителството няма да помогне. За това е необходимо отново да се изгради индивидуален кодинг, според типът кола (марка - модел), оборудването и VIN номерът. Няма да заоравам по на вътре че ще изпиша "Под игото". Ето и крайния резултат: ---------------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 113B201C09270003880B04E6901D00416800 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021 No fault code found. ---------------------------------------------------------------------------------------- Може ли да се свържете с мен, моят номер е 0894266536! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
