Ivan_simeonov Публикувано 2 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 Здр колеги.имам а4 б6 и не ми работят подгревните седалки.някой може ли да помогне.благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 2 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 първо проверяваш бушоните,ако са здрави,замерваш на буксите под седалките при вкл отопление дали има захранване,ако има реотана е прекъснал,ако няма търсиш проблема по окабеляването или в климатроника,бушоните са под волана отстрани,трябва да са около 60А Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_simeonov Публикувано 2 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 Мерси.ще проверя и ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 3 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2017 Колега пиши ако разбереш нещо,при мен само дясната седалка рекарото ми работи, а по средата не ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_simeonov Публикувано 19 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2017 Колеги установих че проблема е в врътките на потенциометрите.трябва да ги сменя а нз откаде да намеря само вратки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 19 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2017 Търси от морга, ако ти продадът само врътките - добре, иначе може и да ги разглобиш, така и така не работят най-много да ги оправиш. Аз имам друг проблем от скоро, шофьорската седалка на която и степен да я поставя - винаги грее на макс. На 1 след три миннути вече не се седи. Sent From My NOKIA 3310 без фенерче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 19 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2017 преди 59 минути, Ivan_simeonov написа: Колеги установих че проблема е в врътките на потенциометрите.трябва да ги сменя а нз откаде да намеря само вратки Може да ги свалиш потенциометрите ,издухваш ги първо от всичкият прах,после ги почистваш със контактен спрей или медицински спирт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
