billysezgo Публикувано 6 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2017 Здравейте колеги. И аз се сдобих с нова а3 1.6 fsi sportback 2005 Проблема е че не ми работи задната чистачка. Никаква реакция от конзолата. Само се чува едно реле което цъка веднъж в купето. Замерех буксата имам на контакт 3 фази и нула. След като включа от конзолата задната чистачка пак имам 3 фази и нула отново. нищо не се променя. Може ли да е проблема в това цъкащо реле? и къде се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 Това е поредната тема за чистачката. Ползвай търсачката..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 7 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 мотора ми е здрав !!! Проблема не е в мотора. обясних какъв е проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 (Редактирано) И все пак, не е нужно да има 10 отделни теми. Пазя си диаграма на 4-те кабела и поляритетите им при двата режима (состоянно работеща и на интервали). Двата крайни са плюс прш контакт и маса, средните два управляват. Те идват от двете релета на CE (всеки от по едното реле). Силно се съмнявам да е от тях, но ... щом си убеден. Редактирано 7 Януари 2017 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 7 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 Благодаря много за схеммата. При мен на булсата имам 3 плюса и един минус постоянно дали без никаква реакция от конзолата. Надявам се да е залепнало релето тъй като цъка като я пусна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 Откачи буксата и мери директно на нея. Нуко някой ти помага, като цъка по лостчето, а ти мериш. Ако не задържиш лостът в положение пръскалка (задна), за много кратък момент ще се появява минус и няма да го хванеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 7 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 ами аз меря на нея имам винаги 3 плюса. само когато не съм на контакт няма. дали съм пуснал задната праскалка или чистачка все са три плюса. утре ще огледам тези релета. ако имате снимка кои са точно ще съм благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Може ли да ми кажете кои релета са за задната чистачка както и за пръскалката тъй като не се чува нищо и задната чистачка беше клеасала вътре и най вероятно ома умряло реле. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Намират се на Central electric модулът. От тези две релета водят двата средни кабела в буксата на чистачката. Но, все още си мисля (даже съм почти сигурен), че проблем с тях нямаш, а проблемът ти е само в моторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 От кой град си? Така дистанционно, май няма да се разберем! Въпреки че, я размени местата на релета В7 и В8. Ако ти тръгне чистачката, но загубиш пръскалките на предния джам, значи в релето ти е проблемът. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Казах ти че проблемът ти е бил в моторчето . Само не се сетих да ти кажа, че при отворен капак чистачките не работят (същото важи и за предните). P.S. Следващия път ползвай търсачката, а не отваряй веднага нова тема. В темата с проблемната задна чистачка си е написано, че не работи при отворен капак. Ползването на търсачката щеше да ти спести една седмица борба като прасе с тиква . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 13 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Слушам и изпълнявам. От Добрич съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deox87 Публикувано 11 Април 2017 Доклад Share Публикувано 11 Април 2017 Чудех се в коя тема за задна чистачка да пиша и накрая ще се вмъкна тук.. Имах теч след пръскане със задната чистачка и днес успях да разваля половината багажник и разплета тъбичката от текстила. За моя изненада тръбичката беше сцепена точно на тавана отиваща към петата а не при пантана в маншона където има движение.. За пореден път ще искам номер за което ще съм ви благодарвн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
