Pumpel Публикувано 14 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2017 Здравейте, От както започнаха студовете, при едно сутрешно палене ми светна чека на двигателя (2.0TDI). Грешката е следната: 1 Fault Found: 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [168] - Implausible Signal MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 18 Mileage: 130969 km Date: 2017.01.04 Time: 07:35:17 Изчистих я, карах два дни и пак се появи. Някой има ли представа какъв е този Intake Manifold Flap Position Sensor и къде се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 14 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2017 (Редактирано) Бях чел някъде че се чупело нещо по лостовата система .....http://www.dieselgeek.com/P2015_Intake_Manifold_Flap_Position_Sensor_s/1900.htm Редактирано 14 Януари 2017 от Pachito Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 14 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2017 Аз се чудя, ако го сваля този блок с това моторче и го изчистя и смажа дали може да има ефект? Незнам дали някой е имал подобен проблем. Сега от два дена чека не светва отново и се чудя дали просто клапата не е замръзнала... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 14 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2017 На един колега от работа му правих подобна подпирачка за моторчето ,но се оказа ,че самият мотор не му работи. Мога да ти изпратя чертежа на подпирачката ,но има работи който не са отразени на него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 15 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2017 Супер, ако може ми го изпрати да го видя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 22 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2017 След повече от седмица отново светна :-(( Явно има проблем. Чудя се обаче дали е от моторчето или от сензора който е цитиран в грешката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 28 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 Май проблема има решене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 28 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 И се спестяват едни 300 лв . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 http://m.ebay.com/itm/Vw-Audi-Skoda-2-0-Tdi-Intake-Manifold-03L129711E-Repair-Bracket-P2015-Fault-Fix-/152398374812?nav=SEARCH Тествано, работи. Само ме е яд, че преди да го сложиме не му снехме точния чертеж, за да може и тук в БГ някой стругар да направи едни 20-30 бройки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 15 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Това направих за един колега за пасат б6. Но при него проблема остана (просто неговото моторче за тези клапи не подаваше никакви признаци на живот ,даже и при зададена адаптация от ваг ком). Независимо дали блокчето беше поставено или не. Относно блокчето. Трябва да се нареже резба М4 или М5 (не помня вече) която я няма на четежа. Чрез тази резба постигнах началната ,спряната позиция в която трябва да стой лоста който мести клапите. С болчето което е на тази резба на теория трябваше да можем да регулираме спряната позиция на лоста ,но понеже нашето моторче изобщо не работеше така и не можах да определя размер. Ако някой има въпроси да пита ,но понеже детайла които предоставям е правен на око от снимки по интернет ,не очаквайте магия ПС: чертано е на solidworks 2012 Part155.PDF Part155.SLDDRW Part155.SLDPRT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Ето още един начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nvuchova@abv.bg Публикувано 26 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 Здравейте,има ли в БГ такива подпирачки да се продават ,че и мойта светна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 5 Март 2017 Доклад Share Публикувано 5 Март 2017 (Редактирано) Търси по ебау. Или някой да ти направи по ,чертежа горе,но трябва да се доработи... Нямам достъп до такава кола в момента ,за да изработя няколко варянта ,да видим дали ,ще се получи. Редактирано 5 Март 2017 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nvuchova@abv.bg Публикувано 6 Март 2017 Доклад Share Публикувано 6 Март 2017 ок .ще търся ,гледах ги в ebay не ми се чакаше доставка но като няма трябва да действам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 1 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2018 Някой може да пробва и да сподели дали работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
