buda1986 Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 Здравейте,ще Ви помоля за помощ за следните проблеми: 1:Когато заключа колата която е с фабричната аларма след 3-4мин започва да свети все едно е на аварийни ,след това спира и след някакво време пак започва и така постоянно.От това действие следва много неприятното нещо с падането на акумулатора.Закарах я в сервиз и казаха че са изолирали нещо в плафона и вече нямало проблеми,но уви -същата песен на нов глас.Ще съм много благодарен за инфото. 2:От както настанаха студовете парктрониците се побъркаха.Да кажа че са фабрични не са китайски.След като запаля колата докато е студена първите 10 минути всичко е ОК работят си пищят си,но след това спират да работят и да отчитат и копчето в купето започва да мига,а не свети постоянно както като работят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Прочети си грешките в контролера на алармата и ще разбереш, коя е причината за самоволното ѝ задействане. Същото важи и за контролера на парктроника - ще има записана грешка, която ще те насочи кое не работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buda1986 Публикувано 2 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2017 Иначе парктрониците всички пукат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2017 Може някой от зумерите да е проблемен, без диагностика обаче няма как да го разбереш. Също така е хубаво да се чуят датчиците като откаже парктроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 9 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2017 За да не пускам нова тема,проблема идентичен като на колегата. Фабричния парктроник не работи,два от дачиците не пукаха и съответно се изключваше парктроника. Смених ги с нови 4 броя,при първото включване на задна всичко е 6 при повторно включване на задна исписква за секунда и спира,и 4те датчика спират да пукат. При повторно стартиране пак същата работа,ще я вържа на диагностика но не знам за какво да гледам или къде да търся проблема? Нещо обучават ли се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 13 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2017 (Редактирано) Днес я закачих да видим какви грешки има отностно парктроника, исписа десен външен слаба маса - това когато колата работи. Когато е на контакт няма проблеми работи отлично не изписва грешки, и датчиците пукат всичките 4бр. А датчиците нови,подмених този който правеше слаба маса и всичко сработи. Само да вметна номерата на новите парктроници,не отговарят на това което е на колата. Да видим колко ще изкарат? Редактирано 13 Февруари 2017 от barash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
