Maci79 Публикувано 2 Април 2017 Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 Малко предистория:Сложиха ми някакво устройство от застрахователя против кражба и като си взех колата от сервиза индикацията за скоростите светеше в червено.Изчистиха ми грешката и всичко си дойде по местата.Дадоха ми две пеперутки и ми казаха да ги нося с мен за да се разпознават с колата за да може да запалва.Като дам на контакт издава звук и след това паля. Сега към проблема:След тази интервенция започна периодично да се случва да не издаде звук и колата влиза в авариен режим и скоростите светват в червено.Като влезе в авариен режим започва да писка зумер и да светват всякакви лампи.Записва грешка на ABS, HVAC скоростна кутия и на други.Грешката е следната: Тази за музиката е стара. Log-Log 01.04.17 hvac.txt Log-Log 01.04.17.txt Log-Log abs.txt Log-Log 01.04.17 saund.txt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 2 Април 2017 Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 Грешката е очевидна - липса на комуникация с компютъра на двигателя. Явно така наречения "имобилайзер" който са ти сложили, прекъсва веригата с компютъра преди да си разпознае чипа, който носиш. Ако я дава произволно, а си я нямал преди намесата на застрахователя, карай им колата да си оправят бакиите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Април 2017 Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 Явно са прекъснали някакви неша с имото и според мен то не си свършва работата навреме и се появяват грешките. Това по кан ли работи? Аз много съм се чудил какво може да се прекъсне и да се възстанови след контакт и не можах да измисля. Колко пари ти струваше тази пръчка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maci79 Публикувано 2 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 Влиза в цената на застраховката.И аз така мисля че причината е в пеперудката. По някой път сигнала идва много бързо но понякога се бави много и понякога въобще не се чува и хоп грешниците са налице. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 2 Април 2017 Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 Както го описваш, точно там е проблема. Върни им колата да си я оправят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Април 2017 Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 Като има тема да питам - някой с идея какво да се прекъсне и да се възстановява след контакт и натискане на дистанционното на алармата, но и да не записва грешки. Аз мислих доста по темата, но не можах да измисля такова. Сигурен съм, че има вариант, но някой с повече знания трябва да помогне. Явно този имобилайзер от темата спира нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maci79 Публикувано 4 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Да от пеперудката е.Батерията и била отслабнала и трябва да се сменя на 3 месеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Това е безумие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
