Zarini76 Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 (Редактирано) Здравейте . Надявам се да можете да ми помогнете как да постъпя защото не искам да ровят във софтуеъра на колата за да ги изключват тези клапи на колекторите ! Има ли друг начин да се оправи този проблем защото постоянно святка - чек енджин и след диагностика в Порше България ми казаха ,че проблема е в дясната клапа вътре в колектора ! Но има и друго нещо причинено от некадърен майстор който счупи на самото моторче ябълковидното лостче , което движи клапата и то се откачаше когато си поиска ! Лошото е ,че преди когато го закачах след 3-4 паления се оправяше грешката и изчезваше , но сега дори и без да пада си блокира ( вероятно може и в моторчето да е проблема ) и си свети лампата за проверка на двигателя ! Очаквам Вашите отговори за това как се процедира в случая !? Благодаря предварително ! За контакт с мен - 0899200206 - няма проблем да ме наберете и затворите аз ще върна обаждането ! Редактирано 4 Април 2017 от Zarini76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Norton Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Щом не искаш да се спират софтуерно, единствения друг вариант е да ги смениш. Има доста информация по темата във форума + къде продават рециклирани такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zarini76 Публикувано 12 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 Ако моторчето е проблема , а не самата клапа ? Забелязах ,че не мърда ( не качва ) нагоре при палене , а когато го бутна с ръка се качва но продължава да се движи нагоре на долу за известно време ?!?! Лошото е ,че после пак не мърда при следващо запалване ! Може ли линк към темата , ако има такава тук във форума защото поне аз не я намирам . Благодаря предварително . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
