ventostz Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, имам А4 АФН, до скоро вървеше много добре, нямаше никакво замисляне като натиска газта до долу. От скоро обаче като натисна газта, и не набира като преди, усеща се чак след 2000 оборота как тръгва изведнъж. Другото което забелязвам е, че даже и да е в обороти, при всяка смяна на по-висока скорост следва едно зачудване за около секунда две, и след това тръгва пак да набира. Смених всички вакумни маркучи, но няма разлика във вървежа. Някакви идеи? Евентуално утре ще мога да направя и лог. Благодаря. Редактирано 1 Май 2017 от ventostz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 N75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ventostz Публикувано 1 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 (Редактирано) Колега по какво съдиш? Редактирано 3 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 2 Май 2017 Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Много правилен въпрос. Направи лога и ще има по какво да съдим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ventostz Публикувано 2 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Да, но ми се прецака лаптопа, и за сега не мога да го направя .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
