Гавраил Публикувано 17 Май 2017 Доклад Share Публикувано 17 Май 2017 Здравейте колеги,от известно време бензиновата помпа започна да се чува доста ,смених филтъра превантивно,но резултат няма.С каква мога да я заменя ? Мотора е "чипван"AJL -куатро. Ако някой има номерата на оригиналната ,нека сподели. Чета и за Валбро 255л/ч ,но не знам кой е най удачния модел . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 17 Май 2017 Доклад Share Публикувано 17 Май 2017 По-добре работеща секънд хенд оригинална отколкото нова неизвестна... Изпратено от моят MIX с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 17 Май 2017 Доклад Share Публикувано 17 Май 2017 Здравейте колеги,от известно време бензиновата помпа започна да се чува доста ,смених филтъра превантивно,но резултат няма.С каква мога да я заменя ? Мотора е "чипван"AJL -куатро. Ако някой има номерата на оригиналната ,нека сподели. Чета и за Валбро 255л/ч ,но не знам кой е най удачния модел . Първо провери, дали алтернатора ти зарежда над 13V, че и моята виеше на загрял мотор в жегите.Меря си аз...12.4V.Рециклирах го и сега вие само при старт и то рядко. Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Гавраил Публикувано 17 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2017 Чувам я най-вече при старт , генератора зарежда м/у 13,6-14,1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 17 Май 2017 Доклад Share Публикувано 17 Май 2017 Е аз 3 години я слушам при старт и още работи добре.Не бих я заменил с афтърмаркет помпа, докато не умре или не спре да прави необходимия дебит. Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
