Rijku Публикувано 10 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2017 Здравейте колеги, Днес ми се случи нещо, докато си карам по баир нагоре без много напън изведнъж заби муцуната и започна да трака ужасно силно направо като трактор. След като спрях и загасих двигатела отворих казанчето на охлаждащата течност направо кипна (от скоро само на вода карам защото имах проблем с теч). Не мога да си обясня какво е станало, а и не разбирам почти нищо по двигатели и др. Казаха ми, че може да е проблем с турбото. Моля Ви да ми дадете някакви насоки преди да отида на майстор и да видим за к'во става реч. И само да добавя, имам от онея OBD II и ми показва вакуум на турбото в движения на 0,4 и не мърда повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rijku Публикувано 10 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2017 Изглежда скъсан маркуч на вакуума, благодаря за отговорите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sirhot Публикувано 11 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2017 провери и оста на турбото перките да не се удрят в тялото (да няма луфт) нормално е като не ти бачка турбото колата се тормози на 100% и затова е кипнало казанчето на антифриза. Дано се оправи само от смяна на вакумен маркуч за размер ще те излъжа може 4 или 6 Sent from my x600 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 11 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2017 Виж за запушване на цедката в резервоара и по принцип по пътя на горивото до помпата, прилича ми на подобен проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rijku Публикувано 11 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юни 2017 (Редактирано) Нафтата която налях ми се стори мътна и после долях още 20 литра бистра нафта, а това което се счупи всъщност е нанизано на маркучетата и се намира до горния клапан който прилича на Н75 Редактирано 11 Юни 2017 от Rijku Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rijku Публикувано 11 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юни 2017 Прилича на предполагаемия виновник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 13 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Клапан N18 за ЕГР. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rijku Публикувано 16 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2017 Споделям малко информация, освен клапана (който не е причината да стане така според майстора) колата е прескочила зъб напред и виновника може би се оказва обтяжната ролка на ремъка която е изместена от маркерите си. А може и ремъка да се е отпуснал което е малко вероятно но все пак възможно. Колата е в ред и можете да затворите темата. Благодаря Бат Сашо за вниманието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
