Rhinaldi Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 (Редактирано) Здравейте! Моето бебче от време навреме особено по светофарите изкарва бял, но не много плътен пушек и то сега на 25 градуса външна температура. Понякога и когато давам газ го прави, но не винаги. Като дам газ няма пушек.При първоначално запалване не изкарва пушек. Антифриза си стои на едно ниво, не харчи и масло. Двигателя работи като часовник, не тресе. Видях, че един колега тук е имал подобен пролбем, но при мен странното е, че не го прави винаги. Ходих при един майстор, но и той не може да разбере какво става. Моля за вашата помощ. Редактирано 14 Юни 2017 от Rhinaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Този въпрос сериозен ли е? Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rhinaldi Публикувано 15 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2017 Да, абсолютно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lanpartty Публикувано 16 Август 2017 Доклад Share Публикувано 16 Август 2017 (Редактирано) Ако не е карана колата няколко дни и я караш под 2500 оборота и маслото ти е на повече от 10 хил км нищо, че не ти липсва припушваа ..... Редактирано 18 Август 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boltar Публикувано 15 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2017 Колега имах подобен проблем преди около 1 месец и при мен се оказа запушен DPF филтър. Карах на около 3000 оборота около 30 мин. по магистралата на 5-та предавка, изчисти се фитъра, спря да пуши и грешката за запушен филтър изчезна. Дано съм ти бил полезен, ако все още го имаш проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
