Rijku Публикувано 4 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2017 Добър вечер колеги, Проблема се появи изведнъж, на единия фар (десния) нямам къси и дълги светлини. Няма изгоряла лампа, на ксенон съм но сложих и обикновенна която угасна след около 1 минута. Габарит имам както и мигач, та въпроса ми е къде да търся проблема за да го отстраня бързо, че след 2 дни ще ходя до София и ще пътувам главно вечер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 бушон му казват на тоя проблем, още и предпазител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rijku Публикувано 5 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 При положение, че ксенона не светеше и сложих обикновенна която светна за 1 минута и пак угасна как ще е бушон? Ако е бушон нямаше да светне и угасне нали така? Някъде другаде ще да е проблема, на отделни релета ли са фаровете ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 светкавицата работи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rijku Публикувано 5 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 Няма никой на лампите като цяло. Има едно реле там до фара, 12В 30А на което крачето беше готово да се счупи преди време и се чудя дали не е издало то багажа, но до колкото знам то било за мигача което силно ме съмнява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 Провери си ключа/лоста за къси / дълги, разглабяне и почистване, може и с контактен шпрей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 релето за мигачите е едно с цъкалката на аварийните, не е под таблото, а на бутоните до средната духалка. Много често в ключа за фаровете се топи една контактна фуйня, особено при некачествени ксенони, комбинирани със забравени дълги, консумацията идва прекалено голяма, загряват контактите и топи ключа, но пък тогава спира всичко, не само десен или ляв фар, така че пак провери бушоните като начало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rijku Публикувано 5 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 Ксенона или по-точно баластите не съм ги слагал аз. Така си бяха аз до последно не знаех че колата има ксенон докато един ден не смъкнах единия фар и видях баласт отдолу монтиран на самия фар. Купих крушки преди 5 месеца, 35 вата сложих и тръгна. Та след малко отивам да видя предпазителите 18 и 20 ако не се лъжа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rijku Публикувано 5 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 Изкарах и вкарах предпазителите и дългите тръгнаха, а късите не. Извадих лампата пускам и свети, вкарвам я обратно и не свети. Като цяло проблема е отстранен имам къси и дълги но така и не разбрах каква беше причината да не свети, кофти връзка ли беше не разбрах... ако беше късо щеше да думне предпазителя но всички бяха здрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 окиляване, може би Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magition Публикувано 17 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2017 Колега Rijku, не разбрах ти с кой модел фарове си, с трисекторните които имат и халоген посредата или с H4 с един сектор? И аз имам проблем с късите на десня фар, смених баластът и ксенон крушката и пак не свети. Ксеноните са от скъпите. Замерих всички бушони - няма изгорели. Остава ми да пробвам да вадя и слагам бушоните наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 15 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2023 (Редактирано) Как се оправя този проблем , че при ме се случи същото. Имам само габарит ни къси ни дълги, бушоните са здрави. Фаровете са валео с ксенон 55в от година , преди това бяха 35в. Оригиналните са ми били трисекционе бош. На 5.07.2017 г. at 11:35, NIKO написа: релето за мигачите е едно с цъкалката на аварийните, не е под таблото, а на бутоните до средната духалка. Много често в ключа за фаровете се топи една контактна фуйня, особено при некачествени ксенони, комбинирани със забравени дълги, консумацията идва прекалено голяма, загряват контактите и топи ключа, но пък тогава спира всичко, не само десен или ляв фар, така че пак провери бушоните като начало. преди 1 минута, vancho20 написа: Редактирано 15 Октомври 2023 от vancho20 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
