mrusev Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Здравейте колеги! Не намерих такава тема за това да попитам тук.Изписва ми грешка 049408-No comumunication with Engine Control Module и доколкото успях да разбера дава грешка на контролния модул.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем.Да дадете съвет какво точно може да е,къде да търся този модул? Ако някой може да ми помогме,че не знам къде стой тази платка.Иначе основния проблем който ми прави е че не иска да запали и ми светва индикацията за всички скорости едновременно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Кутията мултитроник ли е или типтроник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mrusev Публикувано 29 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Мултитроник 7 степенна,но нямам никакви проблеми с кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 (Редактирано) Ако колата има DPF филтър, твърде вероятно е тази грешка да се дължи на негово тотално задръстване. В такъв случай не е необходимо той да се демонтира от колата, а е достатъчно да й се направи водородно почистване, което допълнително ще почисти и други системи в автомобила. Сравнително евтино е - 40-50 лева. В раздела за Ауди А4 В8 в темата Carbon Clean съм дал малко по-подробно описание относно водородното почистване. P.S. Не съм сбъркал, въпреки че carbon в превод значи въглерод... Става въпрос за водородно почистване. Редактирано 29 Август 2017 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mrusev Публикувано 29 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 дали има връзка с DPF филтъра,защото точно преди да се оправи паленето и се изчисти грешката след като съм палил и пипал разни копчета светва в повечето случай филтъра за твърди частици и после се оправя грешката и паля.Но днес я закачиха на компютър и ми даде тази грешка и сега търся решение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 След като колата има DPF филтър, както и че в повечето случаи контролната му лампичка е светвала, вече съм още по-сигурен, че предположението ми е правилно. Разбира се, едва ли това би могло да бъде единствената причина за тази грешка, но е доста вероятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mrusev Публикувано 29 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Колега,DPF филтъра до сега откакто я имам тази кола 5 години,никога не ми е светвал самостоятелно на таблото.Винаги е светвал филтъра след проба от моя страна да подкарам колата след описания проблем.Този проблем ми се появи от 5-6 месеца,до сега ми е направил така 6-7 пъти примерно.Иначе за разяснение пускам тази снимка от олх как светят всички букви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 ОК. Тогава търси проблема другаде. Изборът си е твой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mrusev Публикувано 29 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 (Редактирано) Колега,аз не съм отхвърлил вашето мнение.Просто искам да споделя всички неща за да е по ясно какво прави колата,за да е сигурно че въпреки това е този филтър.Ще пробвам и вашия метод и съвет който сте ми дали.Благодаря ви! Редактирано 29 Август 2017 от mrusev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 (Редактирано) ОК. Моето не е метод, а предположение, което не съм си изсмукал от пръстите, а преди да го напиша в темата ти подробно съм проверявал евентуалните причини за тази грешка и че най-вероятно и в повечето случаи тя се дължи на DPF филтъра. Ето например една от темите, които прочетох, където става въпрос за същата грешка и същите симптоми като твоите, когато почистването на DPF филтъра е разрешило проблема - http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/archive/index.php/t-137758.html. Дори ти си по-облагодетелстван от колегата, разрешил по този начин проблема, защото той не е знаел за водородното почистване и си е играл да демонтира DPF филтъра, за да го почисти... P.S.Разгледах и досегашните ти постове и видях, че често си имал проблеми с дюзите. Предполагам, че ако не е от DPF филтъра, нищо чудно тази грешка и симптоми да се дължат на тях. Редактирано 29 Август 2017 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
