VBI Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Добре е станало, но може би ще трябва да помислиш за закрепване на новата фасунга на габарита към рефлектора защото ми се вижда, че гнездото което я държи се е стопило. Би трябвало да нямаш повече проблеми като смениш фасунгите, но задължително сложи нови крушки в тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 23 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 (Редактирано) Да, ми днес минах технически. По-спокоен съм.. И аз го видях, че грам не пасва, ще видя с новите как ще е. Но не е зле да се моделира някакво легло с Епоксидно лепило тип пластелин се чудех дали няма да е ОК. Но не знам колко ще се фиксира към рефлектора. Или неща да се топи пластмаса към реглектора ддз. *Само ще сложа цената на Фара ми колко е : Това е Би-ксенон с P21W/daylight/ , габарит/w5w/, мигач/PY21W. #щетрябвадасеизмислинещо Редактирано 23 Август 2018 от ThEBlazZeD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 (Редактирано) Ще уплътниш новата фасунга странично с нещо (шлаух или гумена тръбичка) за да влиза плътно в дупката на рефлектора и готово. Там няма усилие и няма как да падне крушката. Само заради това не си струва да сменяш целия фар. Редактирано 23 Август 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 8 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Септември 2018 (Редактирано) Здравейте, не ми работят и лампите на плафоните. Не е от сега, от млако след проблема и с предните. Почистих клемите на планофа , бяха доста мръсни с оксидация. Дават 0.54в. Това добре ли е или? Колко трябва да дават не е ли 12В? *Някой знае ли как се сваля това цялото пластмасовото? Пробвах дали е на щипки не тръгна...Може би отзад трябва,,, Редактирано 8 Септември 2018 от ThEBlazZeD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 8 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Септември 2018 Ето и малко резулта:Плафон държача се сваля отзад. На 4 болта!Не се опитвайте като мен да го сваляте отпред, няма да стане. И проблема е ясен. Само не знам защо се е разтопило толкова много. Дали това може да го поправя, май не... Дали се продава тази част в ауди или ще ме набутат с цялия плафон дружач? Май втора ръка ще се търси... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 8 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Септември 2018 (Редактирано) Някой има ли идея кое от двете планки е + и - ? Мисля да запоя плафоните направо за планката. Мерси. Редактирано 8 Септември 2018 от ThEBlazZeD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 9 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2018 За сега го оправих... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 11 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2018 (Редактирано) Въпрос за смяната на Волфрамовите крушка с LED. Колко резистор в Ома трябва да добавя на всяка крушка? Някой дали знае.... Мисля да пробвам с 10 Ω Редактирано 11 Октомври 2018 от ThEBlazZeD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 5 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2018 (Редактирано) Запоих новите конектори. Ето и млако инфо. Конекторите на Дневните светлини се различават и не пасват. Но основния ми проблем беше габаритния конектор. Смених ти с тези от Китай. - Недостатък , е че имат само два кабела , а оригиналния има 3 ( един към дневния). Запоих ги 3-те събрани . не като оригинала с отделен пин.Дано да няма проблеми. така. Ето и малко снимки. Но диодните дневни са без резистор и дават грешка , а габаритните се изключват. - Нормално. https://ibb.co/iGtwxfhttps://ibb.co/hLFyA0https://ibb.co/cZ4fOLhttps://ibb.co/mskn3Lhttps://ibb.co/bRKrV0https://ibb.co/hfktcfhttps://ibb.co/dFGMV0 Редактирано 5 Ноември 2018 от ThEBlazZeD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
