velinddd Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 Здравейте ! Карам пежо 206 1.6 16в с тамона газов инжекцион.Надявам се да не ме игнорирате като чуете пежо, но стана така че от ауди минах на пежо и нещата май пак ще се връщат .Появи се проблем и колата не може да превключи на газ.Почетох малко и реших да си поръчам кабел за диагностика.Проблема е че когато превключа на газ колата работи малко и прехвърля на бензин.Установих след диагностика , че след като колата превключи на газ налягането на газта намаля и като падне под определена стойност колата прехвърля на бензин, защото е настроена под определена стойност да бензин.Държи 1.6 - 1.7 бара налагане.Излиза като грешка изтичане на газ, но то го няма . След като падне да кажем на 0.5 почва бавно да се повдига , докато не достигне пак тези стойност.Мисля че проблема е или в изпарителя или в мап сензора.Също така възможно ли е колата да няма клапан с филтър преди изпарителя , понеже така и не го видях да проверя дали не е запушен.Има клапан на газовото и той си чатка като отвори газта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 9 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2018 Какъв е редуктора , медна тръба ли е от бутилката до него или термопластика? Sent from my BENEFON SIGMA GOLD powered by MOBIKOM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velinddd Публикувано 9 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2018 Медна е тръбата, а марка на изпарителя не мога да ти кажа сега понеже е на много шинано място до подкашника.Ще го гледам на канал в събота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 9 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2018 Обзалагам се че е Томасето. Почни със смяна на филтрите и почистване на клапана му. Sent from my BENEFON SIGMA GOLD powered by MOBIKOM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
