RhythmiX Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Здравейте колеги. имам проблем с работата на двигателя. първоначално ди помислих,че са свещи даваше грешка за изгорели свещи на 2-ри и 5-ти цилиндър,но ми ги провериха и казаха,че не са изгорели. Причината за проверка беше че като стана студено колата палеше по-трудно след проверка на свещи ау колата почна да не работи равномерно,на N работи спокойно,когато включа на D все едно има проблем с тампон. проверихме дюзите защото едната дюза даваше високи стойности,но при тях де оказа че няма проблем,а ниска компресия на 5-ти цилиндър все още не са видяли от къде идва проблема с компресията. преди това ми беше паднаш акумулатора 2,3 пъти,но преди да го сменя реших да видя от къде идва вибрацията. слабия акумулатор дали не влияе на компресията? и възможно ли е заради скапан акумулатор двигателя да вибрира така ? колата в момента е в сервиз и е паднал акумулатора пак. чакам да й дойде реда и искат да свалят главата да видят от къде идва липсата на компресия,днес мисля да Кажа на майстора да пробваме с друг акумулатор,но не знам дали това може да причини такава работа ба мотора. както казах колата пали странно все едно цилиндрите не са в синхрон и на D вибрира,когато подам газ вибрациите изчезват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Не е от акумулатора. Колко по-ниска е компресията на този цилиндър и само той ли е? Съмнявам се да ти се тормози мотора от ниска компресия в един цилиндър. На другата ми кола сега и отстранявам същия проблем където първият от 4 цилиндъра имаше 8 бара, докато другите са на 12 и от време на време даваше само misfire грешка, но по нищо не се усещаше че единият цилиндър няма добра компресия. Проблемът при мен беше в прецакан клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Как ти провериха свещите? Щото съм сменил до момента 3 свещи заради грешки и съответно грешките изчезнаха, а всеки път като ги гледаха старите и уж работят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 12 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Днеска бяха свалили главата и проблема беше скъсана гарнитура на главата между 4-ти и 5-ти цилиндър. Другата седмица,като я сглобят ще видим дали е бил там проблема,но най-вероятно. Не знам как ги провериха свещите колега,защото бях в друг сервиз,а не в този,който е сега колата. Само знам,че ги свалиха и след 5 мин казаха,че работят,значи толкова са ги гледали. Сега направо ще кажа да ги сменят всичките,така и така е е разглобена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
