Охлаждане при изгасен мотор
Красимиров
Здравейте колеги !!! От известно време съм собственик на ауди б8 avant с мотор 2,0tdi caga . Искам да споделя мои наблюдения и да ви помоля за вашите мнения ако е удобно!
Проблемът е следния , след изгасяне на мотора се включва перката за охлаждане на мотора работи известно време и спира. Този проблем го забелязах последните дни а температурите отвън са минусови. Последният път го забелязах след три часов престой отвън на минус 6 градуса и пробег около километър  пробег в градски условия късно вечерта . Ще съм благодарен за вашите мнения , е ли това нормално , наскоро бе подменен малкия термостат зад мотора на прибора в. Таблото температурата е 90 градуса . Благодаря ви предварително!!!
  • 1 month later...
И при мен го прави това, но единствено ако съм я запалил дал съм газ за 1км и веднага след спирането съм я загасил.Аз си мисля, че това е охлаждане, когато мотора не работи и е нямало време да го охлади, поради бързото гасене.
Най-често го прави при стартирала и незавършена регенерация. Ако колата е автомат и се променя поведението на кутията, защото сменя при малко по-високи обороти и на място държи по-високи обороти. По принцип го дават на около 800км само градско да се пуска регенерация.
Благодаря колеги , след проведена диагностика не се установи проблем , автомобила спря да го прави , вероятно е било регенерация . От няколко седмици работи без проблем !
  • 6 months later...
