Germanecaa Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 Здравейте колеги , някой да знае как мога да премахна авто регулирането че жълтата индикация ме дразни... имам ваг ком само кодирането ме интересува как става ? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 С кодиране няма да стане. Аз като имах проблем със завиването изкарах бушона. Един от 5А от дясната страна на таблото. Той отговаря и за регулирането по височина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 17 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 Можеш ли да кажеш номер на леглото на бушона ? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 а може ли да зададем през ваг ком примерно фара да свети по високо, защото според мен моите светят много долу и близо и това не ме устройва. Пак се саморегулират Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 A Светят ли изобщо , защото и аз като теб преди половин година си играх да ги вдигам , а сега ги свалях , като смених крушките и се оказа , че свети по различен начин и на различна височина . Преди си мислех , че са свалени много и затова не ми светят късите а то било от крушките :).... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 17 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2018 еми не светят чесно да ти кажа. Все едно са за рециклиране. И по принцип едната ми крушка свети примерно 10 20 минути без проблем. След това както си свети изгасва и след 1 секунда пак светва. А иначе може ли да кажеш как се прави през ваг ком вдигането на фаровете или може и механично опред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Ами първо си смени крушките около 204 лв. излизат 2 хубави на осрам .. и после виж дали има нужда от регулиране . А иначе се вдигат механично с шестограмите на фара а просто трябва да се обучат на новите позиции.. някой колеги в форума твърдят , че няма смисъл да се пипат софт. само ако ще се регулират .. ще потърся линка аз го бях пускал тук май .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
korekt_car Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Колега моят съвет е да им направиш първо реглаж в Порше е 27 лв и след това виж как са . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Аз искам да го махна че жълтата сигнализация е отвратителна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Никой ли не знае как става кодировката ? Или кой бушон да махна ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 https://www.audiworld.com/how-tos/a/audi-a6-c6-how-to-align-adaptive-headlights-421188 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 каква е тази цена от 204 лв двете крушки на осрам Д3с ли са ? На мен с отстъпката ми казаха около 120 130 лв на крушка от Елит кар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 е аз съм с D2S осрам 102лв. бройката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 В друга тема беше писал, че ти излиза грешка adaptive lights, явно имаш завиване и не работи. Утре ще погледна кой бушон беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 На 17.01.2018 г. at 21:21, Germanecaa написа: Здравейте колеги , някой да знае как мога да премахна авто регулирането че жълтата индикация ме дразни... имам ваг ком само кодирането ме интересува как става ? Благодаря Най вероятно имаш скъсани кабели в десният фар,поне на повечето проблема е там,с лаптопа няма да може да се оправи.ако махнеш бушона ще забият долу ниско и няма да виждаш нищо. По безболезнено е да си оправиш фара,аз я минах тази процедура вече, около година го карах с тази грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Бушона е вариант докато си оправи фара. Няма да ги забие долу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 (Редактирано) Преди 6 часа, pe6koo написа: Цитиране на предходно мнение! Да, но пак трябва да го прави Редактирано 19 Януари 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 19 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Ми изкарах временно буксата от синия модул под джапката кодирах го от клустера и е 6. Временно ще е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
