Dankarlo Публикувано 17 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 Здрвейте, Забелязах че като включа на задна, белите светлини не светят. Замерих крушките и имат съпортивление и като ги тествам със зумера запълват веригата. Замерих и дали има ток до фасунгата,. но се оказа че няма. Четох че имало някакъв датчик на скоротстната кутия за задната, но не знам дали има и бушон който трябва да се провери. Колата е 1.6 със прословутата DUU кутия. Погледнах я отгоре и видях куплунг, но ми се струва че не е там този датчик. Някой знае ли къде се крие този датчик за задна и дали има бушон който трябва да се провери? Със здраве! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 17 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 Датчика е на скоростната кутия.Откача се буксата му,дава се на контакт и се дават "на късо" кабелите на буксата.Ако отзад светне проблема е в датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dankarlo Публикувано 17 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 (Редактирано) Прегледах бушона (номер 7) и беше ок. За въпросния датчик, това ли е. Ако е той предпоолагам че кламер мога да го накъся? Редактирано 17 Февруари 2018 от Dankarlo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dankarlo Публикувано 18 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2018 Темата може да се затвори. Това е въпросният датчик. Накъсих го и задните крушки светнаха. Ще се купува нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
